C'est quoi, ça?
Hagar
C'est quoi, ça?
Message par Hagar »
Bonjour à tous.
J'ai fait l'acquisition d'un lot de modèles & matériel divers, ce dimanche.
Parmi le fatras, il y avait ce truc. J'ai cherché un peu sur le net, mais j'ai pas grand-chose, comme info. La marque fait divers gadgets électroniques pour nos équipements radios, c'est tout ce que je sais.
Ça vous cause, ce truc-là?
A quoi ça sert?
casaje
Re: C'est quoi, ça?
Message par casaje »
C'est un bec externe.
Sa permet d alimenter ton récepteur sans passer par le bec du vario.
Souvent utilisé quand tu as de gros servo a alimenter et que le bec du vario est faible.
voila a+
kyosho scorpion 2014
gilou
Re: C'est quoi, ça?
Message par gilou »
non casage :D
c'est marqué dessus ce que c'est :P
c'est in micro interrupteur (switch)
qui devais servir pour mettre en route des choses bien précises ou donner un signal a un passage de quelque chose et pas consommatrice du tout
ou un interrupteur électronique (rien a voir avec un ubec)
a l'origine LLM faisait du matériel aéromodélisme et surtout soaring
mais la marque est fermé depuis 2007 2008 env
proto SCORR
patrick
Re: C'est quoi, ça?
Message par patrick »
gilou a écrit :non casage :D
en complément, c'est fait pour des petits modeles volants et celà permet de controler la mise en marche ou l'arret du moteur. (peut également être utiliser pour commander un accessoire électrique)
www.sos-vintage.weonea.com
gilou
Re: C'est quoi, ça?
Message par gilou »
en supercomplement :lol:
oueppp
je viens de trouver l'utilisation et un peut de caractéristiques
en bas de page
http://www.maquette-tornado.net/Radioco ... mmande.htm
son grand frère
Module "Easy switch" : 7 A max sous 20 V A la place du variateur JETI, configuré en Tout Ou Rien, j'aurais pu utiliser un module "Easy switch", comme ci-contre, mais je n' ai appris son existence que très récemment
c'est donc un micro interrupteur ou ''variateur'' tout ou rien de moins de 7A :top:
certains utilisent de style de chose pour garder chaude les bougies de 4temps
http://www.modelisme.com/forum/aero-the ... 4-t-2.html
proto SCORR
Hagar
Re: C'est quoi, ça?
Message par Hagar »
OK! Merci. :top:
Donc, un interrupteur TOR qui se commande par une voie proportionnelle du récepteur.
Vu les fiches, je me demandais si ça ne devait pas se connecter à un accu. Il vaut mieux éviter, alors. :D
J'en apprends tous les jours. :roll:
casaje
Re: C'est quoi, ça?
Mais quel boulet je suis !!! :lol:
