Bonjour, j'ai comme un petit problème pour mettre des jantes autre que celle d'origine pour le train avant de mon Grasshopper.
J'ai un set de jantes, toutes en hexagone de 12mm. Pour l'arrière ça passe avec des adaptateurs alu du Frog mais pour l'avant je reste bloqué...
Les jantes sont visibles là (en bas de page) viewtopic.php?f=11&t=8292&st=0&sk=t&sd=a Ce sont des jantes 1/10 standard.
Adapter des jantes sur un Grasshopper I
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: Adapter des jantes sur un Grasshopper I
Déplacé en section technique.
C'est l'éternel problème de monter des jantes de 4x4 sur un 4x2.
La seule véritable solution est de changer de fusée en trouvant un modèle compatible avec le porte-fusée d'origine ou en changeant également le porte-fusée pour celui d'un 4x4.
Je vais essayer de voir avec des fusée de m03 retouchée ça pourrait peut être le faire. Si il n'y a pas trop de déport.
- Replay
Normalement, ca doit fonctionner avec les fusées et axes percés des chassis F103GT.
BE COOL RACE 4 FUN
