kyosho alpine 310 1/12 epave
alf77
Message par alf77 »
hello
j'ai reçu une epave incomplete d'une alpine kyosho . ce qui m'interesse surtout c'est le le train avant ,le chassis et la boite de vitesse avec diff pour un future proto bon,si je trouve les pieces pour le train arriere(bras tirés,cardants,platine et pignons moteur,ect...),je remonte le chassis comme à l'origine,sinon elle va souffrir :x :lol: .
ce modele est au 1/12. les pneus sont en parties decollés sur leurs parties axiale. les roues ont des petits manque de plastique.
demontage .
il me reste quelques morceaux du peanuts de mon frere,les roues sont de memes taille mais un peut plus abimées.je me demande si je ne vais pas faire un mixe des deux epaves :lol:
voila une des roues cassés :evil: faut reconstituer ce qui manque.
j'emploie ma methode habituel,cyano plus une charge de poudre pour resine.je place la roue sur un adhesif,je fait couler de la cyano sur la zone à reparer et je recouvre de poudre.
quant la reparation devient dure,j'enleve le scotch.
ensuite les roues sont limées et poncées.un coup de lessive de soude ellimine la peinture alu.
pour finir,un coup de peinture noir et passage de peinture alu brossé avec un aerographe.(peinture alu alclad 2)
les pneus reparés sont remontés sur les jantes.
le chassis est remonté apres un bon nettoyage.
parmit les possibilitées de proto avec cette base,faire un buggy avec carro tubulaire ou bien lui adaptée une carro de ford capri.
je vais la mettre de coté quelques temps histoire de voir si je trouve les pieces indispensables,si je trouve rien,le massacre commence :lol:
alain
Re: kyosho alpine 310 1/12 epave
salut,
les pneus sont remplaçable par des pneus mousses F1 tamiya (ce que j'ai fait).
les pièces tu les trouvent assez facilement sur ebay puisque compatibles kyosho scorpion/tomahawk ;)
matt891
Message par matt891 »
:o joli restauration pour cette grand mère, chapeau Alf surtout les jantes :top:
hot bug
Message par hot bug »
:salut: merci de nous faire partager tes techniques de restauration ! :top:
alf77
Message par alf77 »
merci pour la piste des pieces :top: comme je ne connais rien en modeles electrique,ça va m'aidé.
pour les astuces de restoration,un forum c'est fait pour les partager ;)
alain
alf77
Message par alf77 »
les pneus sont reparés et collés sur les jantes. en fait c'est le collage d'origine qui a laché,je les ai recollé à la cyano. j'ai deja reparé des pneus de cette façon et ça semble tenir.je viens de voir le meme chassis surla bay(sans carro)mais un peut chere,j'attendrai :lol: .
alain
alf77
Message par alf77 »
hello
j'ai reçu il ya quelques jours un autre chassis d'alpine presque complet.il manque la carro et un pare chocs avant.
la voiture est sale,a du jeu partout. le pignon alu dans la boite de vitesse est remplacé par un pignon moteur d'un plus grand diametre :roll: pour que ça rentre,les dents sont limées :x :twisted: resultat,usure des bagues en bronze. j'ai donc piqué la boite qui se trouve sur l'autre chassis.le variateur a aussi connu son lot de souffrance. deux pattes en acier sont placé en dessous et la resistance est retournée :evil: resultat,deux decoupes dans le couvercle pour passer les vis.
pour limiter les jeux arriere des fusées,les bagues en bronze des bras de suspension sont remplacées par des douilles à aiguilles de bullit.avec quelques petites rectifs,il n'y a presques plus de jeux aux roues.
les chassis a été entierement demonter,toutes les pieces passées au polish. les roues sont repeinte,les pneus avant recollés. plein d'huile dans la boite,mais pas de trop,variateur reparé et recablé jusqu'au moteur et avec une nouvelle fiche pour l'accu.la boite radio est reparée.
la voiture a roulé avec un recepteur 2.4g.la vitesse n'est pas tres elevée .elle reagit bien,pas trop de tete à queue en virage(merci le diff :lol: .)pour rester dans l'esprit de l'epoque,le recepteur de l'essai a fait place à un t2m en 26. j'ai quand meme pris un modele avec bec pour virer le pack de reception. le poids sans la carro est de 1.250kg. je ne peut pas monter la carro de capri,l'entraxe des roues est de 25mm trop large :cry: faut que je trouve une carro de 225 d'entraxe. l'ideal serai de trouver une alpine 310 mais c'est pas gagné.
alain
alf77 a écrit : l'ideal serai de trouver une alpine 310 mais c'est pas gagné.
alain
ben j'en ai une a vendre depuis un moment!!! ;)
alf77
Message par alf77 »
une carro? :o
alain
