transformation alim de pc en alim modelisme
CROKY_b
Message par CROKY_b »
bon si comme moivous avez de vieux pc qui traine avant de vous en débarrassé récupéré l'alim
la transformation ne nécessite aucune connaissance en électronique ( moi connaissance = 0 )
alim ATX
1 les câbles jaunes= + 12V
2 les rouges = +5V
3 le câble vert est a relier a un noir pour que l'alim démarre
les noirs bein c'est les -
4 il faut charger le + 5V pour ça il faut RESISTANCE RADIATEUR 10W 4,7 OHM (RER10W4R7) = 3.34 EUR HT
5 des douilles banane 2X DOUILLE CHASSIS ISOLEE Ø 4 mm NOIR (CO3250IN) = 2.34 EUR HT
2X DOUILLE CHASSIS ISOLEE Ø 4 mm ROUGE (CO3250IR) = 2.34 EUR HT
tout ça vient de chez électronique diffusion
voila
Re: transformation alim de pc en alim modelisme
dans la technique tu n'as pas besoin de charger le 5V...
Sur mon alim, je n'avais pas chargé le 5V, mais au bout de 5 ans de bonet loyaux service et aussi du fait qu'on chargait les accu plus fort, mes chargeurs coupait......donc la j'ai chargé pour repassé la tension au dessus de 12V.....
Il y a avait un moyen pour les passé a 13.8V, mais je l'ai jamais fait
Vous pouvez soit en faire une simple avec les banane directement sur la caisse, soit comme moi, pour l'atelier, avec voltmetre, amperemetre, et j'ai choisi de garder le 3V, le 5V, en plus du 12V, et j'ai aussi mis un prise alume cigare sur le coté
PS: le fil vert peut etre un gris sur certaines alim
PS: pour info pour les reticent a ce genre d'alim, la mienne doit avoir quasi 10 ans, et sa sort facile 10 A, et j'ai eu fait peter le fusible de 15A avec trois chargeurs
playmo
Message par playmo »
moi j utilise une vielle alime atx depui quelque temps maintenant et pas de probleme particulier mai je vai la changer car celle ci est déffectueuse a la base donc impossible de charger suffisement le 12V pour passer au dessus de 4A sur le chargeur mai sinon ca fonctionne super bien !
au passage pour remplacer les fiche banane j ai utiliser des fiche dean tout bete au moin pas de risque d inversion !
On ThE RoaD AgaIn .....
Stouf 28
Message par Stouf 28 »
Pareil, avec cette méthode j'ai deux alim PC modifiées pour 3 chargeurs, ça marche nickel.
Mieux vaut prendre au moins une 300W.
J'ai chargé le 5v avec des ampoules de 10w chacune.
Image Image
gooffa
Message par gooffa »
Hello, j'ai recemment fait la meme modif sur mon ancienne alim, une Atx 580w, qui debite 18A. Seulement elle delivre 11.9v, 12.2v dans le meilleur des cas. Il arrive a mon chargeur d'etre en sous tension, il doit surement demander un minimum de 12v. Donc savez vous comment augmenter l'intensité, sachant que je n'ai pas le fameux potar qui permet de le regler :| ?
Gooffa = evergo ... C'est le meme :D
CROKY_b
salut
as tu charger ton 5V ??
lampe de recule de voiture ou résistance
si non c'est probablement la le problème
sinon en chargeant un peu plus le 5v normalement le 12V est plus constant résistance de 2,5Ohm
Salut, tu as le meme probleme que j'ai eu gouffa et comme croky le dis il faut charger le 5V.....moi j'ai mis une resistance a coté du ventilo..
kiceki
Message par kiceki »
Salut à tous, :salut:
Voici un lien vers un site qui explique en detail la transformation d'une alim PC en Alim pour modelisme.
http://legallou.com/Modelisme-Tech/Alim ... T-ATX.html :top: :top: :top:
TRX 1
RC10 Gold, RC10L2, B6D
Stouf 28
C'est grâce à ce lien que j'ai modifié les miennes. :top:
Image Image
playmo
Pareille j ai pris le même exemple , et résistance coler au ventillo j vai attaquer la deuxième sous peut la !
