[M-Chassis] Dureté amortos sur traction (M05) ?
olivier30900
Message par olivier30900 »
Petite question amortos pour M05, pour gagner en accroche sur le train avant, il vaut mieux assouplir les ressorts avant et durcir à "mort" derrière non?
Merci de vos réponses ;)
Olivier
marcolino
Re: [M-Chassis] Dureté amortos sur traction (M05) ?
Message par marcolino »
Il vaut mieux ne faire qu'un réglage à la fois. Donc si tu veux gagner en accroche sur le train AV il faut l'assouplir.
Si ça ne suffit pas alors durcit l'ARR.
Là tu as deux solutions, ou tu joue sur la viscosité de l'huile ou sur le nombre de trous sur tes pistons
Après tu peux effectivement jouer sur la dureté des ressorts mais en les changeant pas en mettant des cales de précontraintes qui n'auront pour effet que de modifier ta garde au sol :salut:
olivier30900
J'ai donc testé à midi des ressorts très souple devant et du très dur derrière...j'adore :love: :love: :love:
Le cul passe en glisse juste ce qu'il faut, le filet de gaz conserve le train avant et ça permet de bien enrouler les virages ! Je suis amusé comme un fou :smoke:
marcolino
Eh oui bienvenu dans le monde fabuleux des M-Chassis :top:
