J'attend depuis un moment un pignon moteur pour Blazing Blazer (en gros pour le BJ40!).
Je garde espoir mais vu la difficulté a en faire fabriquer je fais appel a vos connaissances, vos pied-à -coulisse et vos caisses de pièces pour m'aider a peut-etre trouver mon bonheur pour trouver une alternative à ce :x de pignon 10 dents en 32 metric pitch :cry:
voilà le SPUR GEAR de hilux / blazing blazer:
la couronne est en 32 metric pitch, 52 dents et Ø32.6 mm,
le "pignon" est en 48 pitch (classique tamiya), 18dts et Ø16mm.
j'ai donc besoin de votre aide pour essayer de trouver une autre Spur Gear entièrement en 48 pitch (ou module 0.6 si je ne me trompe pas?) pour me débarrasser du seul pignon 32 metric de l'histoire Tamiya
par exemple le diff du Manta ray fait la bonne dimension pour remplacer la couronne!.... mais contrairement a vous je n'ai quasiment pas de vintage tamiya en plastique et ne peut donc pas comparer les Spur Gear des autres modèles (TA, M-chassis....)
Par contre il me serra certainement plus facile de fixer ensemble une couronne (X dents du bon Ø) et un pignon 18dts 48 pitch que de faire fabriquer un pignon laiton d'un pitch a la con!..... donc si vous trouvez des pignons et couronnes séparer mais qui ont la bonne "taille" dite le moi quand meme!
Un grand merci pour votre aide.
Guillaume
