Je suis en train de remonter un Mad Bull + roulements + BL 4300KV + amortos hydrauliques . J'ai quelques petites questions:
- les pneus sont ils moussés? Impossible de vérifier car sur la notice et la vue explosée car les pneus sont déjà montés sur jante
- d'origine c'est un pignon de 17 dts. Mais il y a 2 autres trous qui modifient l'entredent. J'ai l'impression que c'est pour un pignon plus grand. Mais lequel ??
Voilà c'est tout
Petites questions sur Mad Bull / Cherche les jantes AR
- Savage-91
Dernière modification par Savage-91 le 29 janv. 2010, 09:07, modifié 2 fois.
- boo54
Re: Petites questions sur Mad Bull
Hello
Pneus non moussé, ensuite pour les trou tu peut monter d autre pignons je croit que c est un 21 de mémoire mais a confirmer :top:
- Savage-91
OK merci. Le pignon de 17 ira très bien !
Quant aux mousses OK, tant mieux! Maintenant faut que je me trouve des jantes AR. J'ai actuellement des jantes de je sais pas quelle marque dont le déport n'est pas aussi important que celle d'origine
- civicman
Re: Petites questions sur Mad Bull / Cherche les jantes AR
Les jantes arrieres sont celle du lunch box .
Demande a BHS , il en a un.
- Black Hole Sun
- Membre du mois
oui j'en ai un, mais non, les jantes AR ne sont pas les mêmes que le VLB.
Le VLB, c'est un entrainement par la roue à 5 branches alors que le DT-01 ce sont des hexagones à canelures. En revanche, ce sont les mêmes jantes que le WW2
- Savage-91
J'ai pas mesuré mais à l'oeil le déport n'est pas le même entre le VLB et le MadBull, en plus de la différence d'entraînement.
Et oui j'ai vu que c'était les mêmes que celles du WW2. En tout cas pour le design, mais je pense que le déport est le même aussi !? Ca doit être le même moule j'imagine.
Si quelqu'un a des jantes de AR de WW2 ça m'interesse.
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Ce sont exactement les mêmes jantes entre le WW2 et le Madbull (pour preuve, le madbull en version XB a les jantes chromées du WW2).
- Savage-91
OK ! Faut que j'arrive à me dégoter une paire. Actuellement j'ai mis des jantes de King Cab, c'est pas mal mais ça manque un peu de largeur de voie.
