Kyosho optima mid (LWB), F-40 renaissance
optimamidpower
Message par optimamidpower »
Ce matin je me suis lancé dans un autre projet, la restauration d' un chassis de ferrari F-40 achetée en pièces sur la toile. :smoke:
Comme tous les conaisseurs le savent il sagit d' un chassis d' optima mid long wheel base donc facilement modifiable en buggie et vis-versa.
le voila en cours de démontage.
Les optima mid ont une sâle maladie, c' est l' usure des pinions de la transmission (OT-85, OT-86, SG-25 ou WBD-3).
L' usure prématurées de ces pinions est souvent due à la crasse rammenée par la courroie et qui vient se coller dans la graisse ce ceux-ci.
Cette crasse (poussières, sable) venant se coller dans la graisse et fait un amalgame abrasif qui use le tout :x
J' ai essayé de remédier à ce problème en faisant une cloinon étanche entre la courroie et les pinions mais pas possible, il y a trop de pièces dans le chemin :?
Il reste donc une autre solution qui est d' étanchéifier toute la transmission et vive le boulot.
hé bien je l' ai fait et je vous présente la manière de le faire HOOOOO YEAHHHH :hehe:
Tout d' abord changer TOUS les pinions.
Si vous changez juste l' OT-85 (petit) et pas les autres OT-86, SG-25 par exemple, l' OT-85 s' usera de facon prématurée car les pinions doivent se rôder ensemble!!!.
Donc moi je change le tout
Le but de cette restauration est de pouvoir balancer la transmission montée sur le chassis dans l' eau sans que des bulles apparaissent. :smoke:
pour cela idéalement il faut utiliser des roulements à billes ou les flasques latérales sont en cahoutchouc et pas en acier, ces roulements sont étanche donc ne laissent pas passer la poussière.
Venez avec un petin pinceau endui de sillicône et peignez le dos des roulements avant de les placer dans les endroits approprié, ca étanchéifie un max :hehe:
Bien graisser les pinions.
Mettez également un peu de sillicône sur les bord avant de refermer les "gear box" (OT-84) une foi vissé ensemble raclez l' eccédent de sillicône avec votre doigt (si il y en a). (normalement ca ne peut pas déborder si vous travaillez proprement car du sillicône dans les engrenages c' est pas le top)
Ensuite placez du double face sous l' OT-84 (avant et arrière) avant de les visser sur le chassis (vous ne vous immaginez pas la crasse qui passe sous les 'Gear box)
N' utilisez jamais le tape fourni d' origine pour le "belt cover", celui-ci est en mousse, n' est pas étanche et se désintègre trop vite :ttt:
Par contre dégraissez bien le belt cover et le chassis, découpez des languettes de double face et appliquez les.
étanchéifiez bien l' arrière aussi au double face avant de poser l' OT-98
Mettez du double face sous le chassis suppérieur avant de le placer et de poser le belt cover (OTW-9) sous ce même chassis.
Si vous possédez un un belt cover suppérieur neuf ne le découpez pas comme sur le plan de montage, laisser l' eccédent arrière cela permet de le plier de facon à remplacer le "rubber OT103 si vous l' avez perdu, ensuite une foi poser collez au papier collant par exemple pour étachéifier.
Une fois découper et poser reste plus qu' a le coller au double face au chassis suppérieur et de boucher toutes éventuelles prises d' air :smoke:
Pour rendre votre direction plus fluide forez l' UM-14 puis insérez les roulements approprié :hehe:
Reste plus qu' a monter le pare choc
Une fois le belt cover suppérieur étanchéifié, plus de poussières dans la courroie ni les pinions d' ou plus d' usures prématurée de ceuc-ci.
Je vous garantis que ce travail augmente la durée de vie de vos pinions de plus de 300%
Voilivoilou à très bientôt pour la présenation d' une autre restauration :salut:
peuge73
Re: Kyosho optima mid (LWB), F-40 renaissance
Message par peuge73 »
Merci pour cette présentation et leçon d'étanchéité.
Quand je mesure l'écart entre la première et la dernière photo, je me félicite de faire partie de cette fondation pour le sauvetage des épaves vintages de la RC.
Bon boulot...et j'attends avec impatience les restau suivantes ;)
CROKY_b
Message par CROKY_b »
Salut peut tu faire une photo de la fixation arrière des amortos
car j'ai une mid version buggy et une carro de F40 ......j'aimerais pouvoir les marier :D
sinon beau boulot :top:
optimamidpower
CROKY_b a écrit :Salut peut tu faire une photo de la fixation arrière des amortos
Envoie moi ton adresse email en MP, je t' enverrai des tofs détaillée du cul de la F-40 :censure:
Gaston
Message par Gaston »
Chouette boulot ... J'ai une petite question, comme je recherche un chassi 4x4 particulier, pourrais tu me donner l'empattement et la largeur de ce chassis stp ? Je cherche du 270 mm en empattement et 200/205 mm en largeur ...
Merci d'avance pour ton aide ...
Gaston
optimamidpower
Gaston a écrit :Hello,
Gaston
Salut gaston,
En fait l' empattement de ce chassis est le même que celui du lazer zx-r et probablement identique aussi du Shumi cat 2000, 3000 ...
la longueur prise de l' axe arr à l' axe av est d' environ 273mm, la largeur est de 240mm avec les roues ( retire environ 4 ou 5mm de chaque côté sans les roues).
Voila si tu veux plus d' infos sur se chassis tu peux aller voir dans ma collection, (optimamidpower collector) il y en à plusieurs présentés.
Sinon Optimaforever est aussi blindé dans se sujet :smoke:
Bon amusement :D
optimamidpower
Gaston
Salut gaston,
Bon amusement :D
Ahh oui, encore un truc, la :kyosho: TF-2 (famille de la spider) est plus proche en empattement de ce que tu recherches, la longueur est de 260 ou 270mm selon les rêglage des bras de suspension et l' empattement est bien de 200 ou 205mm selon les cardans que tu optionnes dessus voila :hehe:
la :kyosho: TF-3 est identique avec la TF-4, TF-5 etc
