Buffalo sauce Bourguignonne
le.pat
Message par le.pat »
Voici le titre de mon futur sujet.
Dans un premier temps, attrapé un Buffalo de 28 ans d'age qui dort au grenier depuis deux ans :roll:
Ensuite découpé le en séparant les morceaux bleus du reste et faites les tremper dans un mélange lessive de soude/eau:
Porté à ébullition pendant 15mn:
Puis rincé l'ensemble au produit de vaisselle et séché le tout à l'air comprimée:
Si vous êtes nombreux, n'hésité pas à demander à votre boucher plus de morceaux:
A suivre....
:wink:
Dernière modification par le.pat le 17 janv. 2010, 19:02, modifié 1 fois.
Du rétro à  gogo
Yankee forever
http://vintage-rc-car.kazeo.com/
patrick
Re: Buffalo sauce Bourguignonne
Message par patrick »
très allèchant, je commence déjà à baver :lol:
www.sos-vintage.weonea.com
alf77
Message par alf77 »
hello
par chance,elle possede sa carro :top: tu va lui conserver les roues de pb ou monter des buffalo bleu ou noir?.
je suis en train de finir le meme modele que le tient,il me manque juste deux pneus ligné et la carro etroite.il y a quelques semaine,j'ai fait les essais radio et moteur :D pour rouler,je vais peut etre monter un train de roues pb rouge comme toi.
alain
le.pat
Non je vais lui mettre des roues bleues, je la trouve plus jolie avec et c'est surtout avec ces roues qu'il y en a eu le plus.
La carro semble belle du coté droit, mais du coté gauche elle est charcuté, je vais devoir mettre une rustine :sad:
Du rétro à  gogo
Yankee forever
alf77
Message par alf77 »
pour la rustine,tu connait bien le truc de l'abs liquide :D ,ça a donné de bon resultat sur ton yankee :top:
alain
le.pat
Oui c'est vrai....et ensuite je peux également mettre un sticker dessus :roll:
Du rétro à  gogo
Yankee forever
transfert en off-road 2WD
le.pat
Voici la suite de cette préparation:
Le châssis a été nettoyé, les mauvais coup de lime ont été adouci et il a eu droit à un passage au marbre:
Afin de donner de la chasse à ce train avant, j'ai découpé environ 3mm à l'arrière des triangles supérieurs, remplacé les petits axes de triangle par une tige confectionnée dans de la c.a.p:
Afin d'éviter de percer des trous dans les traverses qui supportent les triangles, j'ai décidé de confectionner une plaque epoxy venant se fixer sur le dessus et j'ai également usiné un support d'amortisseurs:
A noter au passage les petits carrés de mousses pour protéger les rotules des fusées de direction:
A suivre....
:wink:
Du rétro à  gogo
Yankee forever
le.pat
Voici de nouvelles photos:
Le train arrière est remonté, pas de grandes modifications sur celui-ci si ce n'est une vis pointeau pour empêcher la came de frein de tourner et des butées sur le palier intermédiaire:
Il fallait un OS pour ce Buffalo. J'avais celui-ci:
Après un trempage pendant 2 mois dans un bocal d'essence, de l'huile de coude et le greffage d'un culasse ronde, le voici instalé sur le Buffalo:
La platine radio a été découpé dans de l'époxy de 2mm et le servo de gaz/frein à changé de place:
Installation d'un réservoir PB:
A suivre.....
Du rétro à  gogo
Yankee forever
superbe travail :top:
