Mode d'emploi d'un chargeur de batterie
koni41
J'ai à ma disposition un vieux chargeur de batterie de Marque Drastic. Les fonctions sont limitées: un minuteur de 15min, un interupteur charg/dech et un potentiomètre de courant de charge. Le cadran a une aiguille qui peut aller de 0 à 5 ampères en charge et décharge.
Quels réglages dois-je faire pour charger correctement une batterie NiCd 1800 de 7.2v?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
- patrick
Re: Mode d'emploi d'un chargeur de batterie
faut sortir la règle de calcul, dans le temps lointain de ma jeunesse, voici comment on procédait:
1800mah que divise 5000mah = 0.36 soit 36/100° d'heure soit environ 22mn de charge à 5Amp :top:
Ces chargeurs, à la base, étaient fait pour charger des 1300mah en 15 mn, et c'était déjà mieux que le fil résistif :lol:
www.sos-vintage.weonea.com
koni41
Excellent! Je vais pouvoir faire tourner mon Lunch Box un peu plus longtemps que 5 minutes comme ça. Dire que ce chargeur est plus vieux que moi (j'ai 22 ans) et qu'il n'y a pas si longtemps j'utilisais encore des batteries qui l'était aussi. Il n'y avait plus rie de marqué dessus et les fils étaient devenus bleus
. J'avais presque dans l'idée de racheter un chargeur parce que je ne trouvais aucune info sur celui là .
Merci beaucoup Patrick. J'ai vu que tu pouvais usiner des pièces ça pourrait m'intéresser un des ces jours. Merci encore.
koni41
Juste une petite question. Pour le courant de charge j'ai lu que pour une batterie 1800 je devait mettre un courant de charge d'environ 2A. Ce qui donnerait un temps de rechargement de 54minutes à 2A. Est-ce vrai?
- Savage-91
Oui c'est bien ça. En fait c'est un peu plus car il y a des watts qui partent en chaleur, surtout avec de fort courant de charge. Disons 1h maxi dans ton cas. Quoiqu'il en soit il faudra surveiller la température régulièrement.
Par contre 2A ça me paraît faible. Les NiCd acceptent de fort courant, du moment bien entendu qu'ils aient été prévus pour ça, comme c'est le cas des packs en RC. J'ai quelques 1800 et je les charge à 4,5A.
koni41
Donc suivant le courant de charge le temps de chargement changera. J'ai chargé ma batterie en 2A pendant 1H environ mais j'ai joué le cacou et fait le rechargement d'un coup (environ 4 fois 15minutes de suite) du coup la batterie a un peu chauffée... le plastique a un peu fondu par endroit... La prochaine fois j'espacerai chaque rechargements...
- Savage-91
La charge doit se faire en non-stop. Donc n'attends pas avant de relancer. Le coup de la surchauffe c'était à prévoir puique ton chargeur ne détecte pas la vraie fin de charge. Lui "il pousse" tant que le minuteur tourne. C'est bien pour ça que je t'avais mis en garde sur ce point.
Franchement ça vaut le coup d'investir, même pour du loisir. Il y a des chageurs "B6" sur la baie pour même pas 40 Eur livré. Vite rentable plutôt que de cramer un pack qui te coûtera +/- le même prix.
- scoobydoo
J'ai encore un chargeur de ce type.Il avait subit une petite modification:la coque avait été percée avec un gros foret ,un peu partout sur le pourtour.Ensuite,greffe d'un ventilateur au dos du chargeur.Ainsi,le chargeur ne chauffe plus,et l'accu posé sur le côté peut profiter d'un léger courrant d'air.
KKK
Ari Vatanen
KKK
Ari Vatanen
- patrick
si vraiment vous voulez vous faire peur, la charge au fil résistif c'est le top, attention uniquement avec des accus nicd.
Le jeu consiste a relier votre accu à une batterie 12V 40Amp avec un cable de section 2.5 carré et d'une longueur mini de 1.50Mts. lorsque la température du cable monte au delà de 50° on débranche et l'accu est chargé. Le nombre de brûlures et d'accus explosés, c'est impressionant :lol:
Un bon conseil, à éviter absolument, les hopitaux ont déjà assez de travail comme ça :lol:
koni41
J'ai déjà fait péter des accus NiCd avec ce chargeur. ça surprends quand t'es dans la pièce d'à côté ^^
