Les photos viendront par la suite.
Alors deja bien entendu il y tous les hop-ups qui améliorent ce chassis.
Mais on peut déja "bidouiller" un peu:
_ le cardan 54026, livré avec les adaptateurs (je trouve pas le mot) alu, référencé pour TT01E se monte sur un modèle normal
_ le kit de roulement 54025, toujours pour le E, peut servir pour un TT01 normal et récupérer 4 roulements 850 pour un autre chassis (roulements de direction généralement)
_ on peut monter les supports d'amortisseurs carbone sur un modèle normal, pour cela il suffit juste d'acheter 2 grappes A de TT01E
_ et l'on peut avoir une fixation des barres anti-roulis plus standard, en clair sur les triangles bas, il suffit d'acheter une grappe B de TT01D. En prime, on a 2 fixations d'amortisseurs sur les triangles au lieu d'une.Par contre bien penser a prendre 2 jeux de barres anti-roulis avant, la fixation n'etant plus la meme, et contrairement a ce qu'indique le site Tamiyausa, il suffit de lire a notice du TT01D. Il faut également commander les références 53644 pour les barres, et 53640 (ou la boite a rabiot) 5mm Aluminium ball nut, pour la fixation aux triangles.
Voila, je posterais des photos de la voiture dès que je peux
