mon madcap sortie de grenier
- tacseb
salut,
votre site m'a fait ressortir mon madcap pour....j'en sais rien, rêver peut être....
présentation du dinosaure :
madcap
options :
- tout sur roulement
- plaque moteur en alu
- suspension arrière à huile ( amortisseur jaune )
moteur kyosho mega motor 14X2
variateur futaba mc 210 cb
2 accus 1700mh sce nicd
un chargeur t2m nicd
radio hitec
à l'époque, ça m'avait couté un bras !
pour la direction je viens de retrouver un servo neuf 3003 futaba d'un de mes planeurs
alors voila les questions : d'après vous , est c e que ça roule encore ?
n'est il pas plus pratique ( pour les pièce, la casse, la vitesse, la direction...) de prendre une voiture actuelle d'occasion ?
je me souviens que je me faisais gratter par tout ce qui roule :
- astute
- santana mrc
- nikko de la redoute.....
donc un peu déçu au final par mon choix ( un peu induit par le vendeur de l'époque ) il y a 18 ans mais tout de même beaucoup de plaisir à rouler et pusi la gueule du madcap j'adore.
un peu hésitant entre
- je garde par nostalgie
- je revends ( ça doit pas valoir grand chose )
- je retape totalement ( là ma femme à déjà mis un véto pour les dépenses )
- je refais rouler juste en changeant les accus et le chargeur
qu'en pensez vous ?
merci
madcap
options :
radio hitec
- astute
- santana mrc
qu'en pensez vous ?
merci
- Kaminagayuchi
Re: mon madcap sortie de grenier
Un Madcap, c'est vachement bien !!!! Ok, je ne suis pas objectif, mais franchement ça roule bien.
Je te conseille de tout démonter, de tout nettoyer, graisser et huiler ce qui en a besoin puis de tout remonter et roule ma poule !
Santana MRC, c'est un 4x4, non ? Donc pas comparable à un 4x2
Astute... Bah, il te manque des amortos hydraulique à l'avant et tu lui mets une claque, t'es plus léger, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas devant ou au moins kif-kif.
Nikko de La Redoute, ça me surprend...
Sincèrement, les conseils du vendeur n'étaient pas mauvais, un Madcap c'est une Astute à pas cher, c'est facilement évolutif, il ne te manque que les amortos avant.
Tu peux jeter un oeil ici :
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =11&t=5772
Le mien aussi a passé un bout de temps dans le grenier :
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... adcap#p177
peuge73
Je vote pour une remise en état dans les limites du budget de madame (sinon il faudra faire des concession genre sac à main ou autre) et pour rouler ensuite...c'est fait pour ça toutes ces petites choses.
J'en profite pour te souhaiter la bienvenue, je gagne une réponse dans le post de ta présentation.
Je rejoins Kamina sur ses remarques, bien qu'il prêche pour sa paroisse.
En plus tu as les roulements et les amortos à hydro, c'est déjà une base qui rigole pas (par rapport au Nikko, je veux dire), surtout avec un 14*2 aux fesses !
- Black Hole Sun
- Membre du mois
A garder sans aucun doute.
Comme dit par les autres, amortisseurs jaunes à l'avant, un gros démontage / nettoyage / remontage - graissage dans les règles. Avec un 14x2, ça doit être un véritable avion de chasse ton Madcap. A part en marche arrière et avec vent contraire, je vois pas comment un nikko pourrait te griller.
C'est au niveau des accus que tu pourras probablement gagner le plus : un 3000 / 4000 nimh actuel délivre une patate que tes vieux 1700 n'ont jamais eue. Par contre, y'a des chances pour que tu doives investir dans un chargeur plus moderne.
Mais si tes accus sont encore bon après tout ce temps, commence à rouler avec après avoir révisé intégralement ton Madcap.
Maintenant, si tu souhaites plutôt refaire ton Madcap et ne pas trop le solliciter pour éviter les casses (le plastique se fragilise avec l'âge), tu peux prendre un modèle récent en complément pour te défouler les doigts. Mais là , il faudra d'abord voir ce dont tu as envie...
Bonne restauration :top:
- Goma666
je ne vais pas être objectif non plus, juste dire qu'un modél a soit de plus de 18ans, ça se revend pas ça se garde, au mieux quand ton gamain sera vraiment en âge de comprendre la valeur ( mais si ce n'est que sentimental) de la chose, tu pourras lui donner (ou lui laisser un peu jouer avec)
je profite aussi pour te donner un lien d'une PA au cas où tu devrais refaire la déco, il y a ici une planche d'autocollant
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =21&t=6744 c'est pas moi le vendeur mais si ça t'aide :top:
et bienvenue :salut:
- patrick
a garder bien sur, petit démontage et nettoyage, trampage des pièces plastique dans de l'eau bouillante histoire de leur redonner un peu d'élasticité, remontage, essai et changement des accus et chargeur.
Ajoute à ça une bonne négociation sur l'oreiller avec madame et le tour est joué :top:
www.sos-vintage.weonea.com
- Kaminagayuchi
+1 :top:Black Hole Sun a écrit : Maintenant, si tu souhaites plutôt refaire ton Madcap et ne pas trop le solliciter pour éviter les casses (le plastique se fragilise avec l'âge), tu peux prendre un modèle récent en complément pour te défouler les doigts. Mais là , il faudra d'abord voir ce dont tu as envie...
C'est juste 5 fois plus cher que sur Ebay...Goma666 a écrit :je ne vais pas être objectif non plus, juste dire qu'un modél a soit de plus de 18ans, ça se revend pas ça se garde, au mieux quand ton gamain sera vraiment en âge de comprendre la valeur ( mais si ce n'est que sentimental) de la chose, tu pourras lui donner (ou lui laisser un peu jouer avec)
je profite aussi pour te donner un lien d'une PA au cas où tu devrais refaire la déco, il y a ici une planche d'autocollanthttp://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =21&t=6744 c'est pas moi le vendeur mais si ça t'aide :top:
Dernière modification par Kaminagayuchi le 12 janv. 2010, 09:51, modifié 1 fois.
- Adam
Donc la question c'est:
Tu veux en faire quoi de ton astute?
Tu veux faire le con avec comme un gamin (saut de folie, aller à fond, rouler dans les flaques), ou tu veux la mettre sur une étagère et la sortir de temps en temps pour rouler sur de la moquette avec un moteur tout gentil pour pas là casser. :lol:
Si c'est la deuxième réponse, alors garde là et restaure là . :top:
Si c'est la première, deux solution:
_Soit t'as les moyens d'avoir une deuxième voiture que tu vas t'équiper d'une nouvelle RC pour faire le con et garder/restaurer ton astute pour son coté bon souvenir. et lui faire quelque tour de roue de temps à autre.
_Soit tu revends l'astute à un gars qui saura quoi en faire et toi tu te prends un de ces nouveau joujou passe partout qui avoine sec.
- Kaminagayuchi
Madcap, pas Astute.
- Adam
