Tester variateur
sober
Tester variateur
Message par sober »
Hello ,
je pense qu'il doit être possible de tester un variateur éléctronique avec un accus , un multimètre et un...variateur :D .
Est-ce que quelqu'un peut me dire comment ?
Merci :salut: .
patrick
Re: Tester variateur
Message par patrick »
tu veux tester quoi, débit, puissance acceptée, ou étage de transistors
www.sos-vintage.weonea.com
sober
Message par sober »
Oula...! Je jeux juste verifier s'il fonctionne bien sans avoir à brancher un moteur dessus. La puissance acceptée à priori non , le reste oui. Savoir s'il n'a pas de "trous" à l'acceleration ,à la deceleration par exemple :) (je sais pas si je suis clair là) .
patrick
si tu veux tester sa puissance sans moteur, seule solution, tu branche une ampoule de phare de voiture a la place du moteur avec ton multimètre en serie et tu pourra avoir une lecture à peut près convenable du comportement de ton variateur.
hagard_dusud
Message par hagard_dusud »
patrick a écrit :si tu veux tester sa puissance sans moteur, seule solution, tu branche une ampoule de phare de voiture a la place du moteur avec ton multimètre en serie et tu pourra avoir une lecture à peut près convenable du comportement de ton variateur.
C'est une super idée ça, merci beaucoup :top:
Ca vaudrais presque le coup de se monter un testeur et le garder prêt à être branché en cas de doute.
Et si on dispose d'un DPR50 (ou autres système de log électrique) à monter en série pour conserver les données sur des graphiques, c'est encore mieux...
sober
Message par sober »
Ok merci de l'info ;) .
Bonne idée en effet que celle de l'ampoule , mais dans ce cas , le multimètre ne serre pas à grand chose même...? Si l'ampoule s'eclaire progressivement ça me suffit :D .
patrick
c'est pas évident que l'ampoule soit suffisante, étant en 12V elle va s'allumer tardivement et avec un multimètre tu a une vraie lecture de l'échelle de 0 à 100%
