Démontage WW1 - Comment faire ?
selnet
Message par selnet »
Salut à tous :salut: ,
Je coince sur le demontage de mon WW1, quelqu'un peut-il m'indiquer la marche à suivre pour demonter ce type d'attache ?
J'ai deja tenté de l'enlever avec une pte "pique" + marteau, mais sans succes, je l'ai egalement noyé dans le W40 aussi :|
Merci d'avance ;)
Sel.
Image Wild Willy Lover !
Goma666
Re: Démontage WW1 - Comment faire ?
Message par Goma666 »
ça ne serais pas une vis allen qui serait complétement laminée a un point d'être arrondie:?:
si oui beh va falloir rentré en force...
(je vais jeter un zoeil sur la notice..)
edit, au vu de la notice, c'est bien une piéce qui traverse l'axe et c'est pas vissé...donc il te reste peut etre la solution de reforé cette piéce...diamétre légérement inférieur (mis a part le WD40 , du décal tout tu as essayé?)
Trass
Message par Trass »
Tentes avec un fer a souder ou un chalumeau en chauffant , tout en desserrant avec la clef
denis40
Message par denis40 »
bonjour ,
est ce que les 6 pans sont en bon etat ?
sinon peut etre percer bien vertical et mettre un outil helicoidal pour l extraire
je dit cela dans le cas ou la vis allen maintient l hexagone sur son axe
a+ et a suivre bien entendu
C'est effectivement un axe qui traverse la pièce :/
J'aurais également tenté le poinçon + marteau mais comme ça reste grippé, je pense que la seule solution qui reste est celle préconisée par Goma666 : forer
selnet
Merci à tous pour votre retour d'info ;)
Je vais tenter ce que j'esperais ne pas devoir faire ... forer :|
Je vais qd même encore essayer encore avec un decal' tout avant d'atttaquer à la Dremel.
Encore merci, je vous communiquerai le résultat :salut:
f2g78
Message par f2g78 »
+1 avec la méthode de chauffage
j'essaierai avec un sèche cheveux pour dilater le métal
en règle général ça marche pas mal (utilisé pour retirer les roulement des carters moteur thermique)
quelques minutes suffisent :top:
selnet
f2g78 a écrit :+1 avec la méthode de chauffage
Merci, vu l'insistance :) je vais tenter cette methode avant celle de la Dremel ;)
Ca tombe bien le seche-cheveux de Madame est encore dans le gge suite à la sortie neige de Willy2 d'hier :ange:
Sel.
normalement avec un jonc tu peut le chasser (prévoir cale en bois pour pas plier l'arbre)
peut-etre aussi une queue de cochon? (également appeler un tourne-à-gauche)
Poulpi
Message par Poulpi »
(d'expérience vécue..)
C'est un petit axe fendu. Il ne faut donc pas vouloir le chasser avec un poinçon car il va s'ouvrir si on lui enfonce une pointe dedans et donc se resserrer contre l'écrou. Il faut utiliser une "chasse" légèrement en dessous du diamètre de l'axe. Prendre un clou bien coupé par exemple pour le chasser.... ;)
