Fabrication accus soudé 6V
matt891
Message par matt891 »
Bonjour à tous,
comme l'indique le titre j'aurai besoin d'un coup main. Je doit me fabriqué un accus de 6Volts, je sais que je doit avoir 5 éléments de 1,2Volts.
Mais la ou je patine un peu, c'est pour la soudure des éléments entre eux, d'ou ma demande :)
Merci d'avance à vous tous pour votre aide.
Matt.
patrick
Re: Fabrication accus soudé 6V
Message par patrick »
pour souder les éléments entre eux, plusieur conditions à réunir:
1/dépolir les surface des accus (+ et - ) pour une bonne accroche de la soudure
2/étamer les surfaces des accus
3/étamer les barrettes de liaison
4/poser une barrette sur l'accu et chauffer en appliquand le fer sur la barrette
5/répéter l'opération pour chaque soudure
Utilise un fer (mini 70w) très chaud (350°), ça évite de chauffer les accus trop longtemps
de l'étain à ame décapante de diamètre 0.8 à 1.5 mm maxi
pense a faire la liaison en respectant l'enchainement de tes accus, + - + - + - + - + - + -
et surtout ne pas souffler sur la soudure pour la refroidir, elle serait moins solide
www.sos-vintage.weonea.com
pacecar
Message par pacecar »
une petit tuto en image sur mon vieux blog sur le mini inferno
http://mini-inferno.over-blog.com/article-281452.html
Pacecar love Kyosho
Collec : Des Kyosho :Optima, Turbo Optima, Turbo Optima Mid Se,Optima mid custom sauce SP, Turbo optima mid SP, optima mid custom Sp, Lazer Zxr, Lazer ZX Sport, Lazer Zx5 brushless et Top Force, hotshot, tb01,Ta01 Prerunner
matt891
Merci beaucoup à vous pour vos réponses et conseils, je vais pouvoir faire mon accus 6V.
Mon plus grand doute porté surtout sur la position et la soudure des poles + et - :roll: mais avec les infos fourni ci-dessus je devrai trouver mon bonheur :top:
matt891
Lonestar a écrit :
matt891 a écrit :Merci beaucoup à vous pour vos réponses et conseils, je vais pouvoir faire mon accus 6V.
alors, sans vouloir etre mechant, si avec tout ca tu y arrives pas, faut arreter le modelisme...
Paul
Ohhhh tu crois :lol: merci à toi ;)
matt891
mais sa devrais y aller avec tout ces tuyau :)
patrick
ce n'est qu'une question d'habitude, soit tu met en serie et tu aditionne le voltage, soit tu monte en parallèle et tu aditionne l'ampèrage. ;)
