defender trayback
discolr3
defender trayback
Message par discolr3 »
:salut: salut a tous
je vous present mon nouveau land rover rc
chassis de f350
ponts f350 (prochainement ponts RC4WD T-Rex 60 Front & Rear Plastic Complete Axle )
jantes rc4wd OEM Steel 1.9 Stock Beadlock Wheel - Black Edition
pneus snack race 108mm
cardan rc4wd
boite de vitesse rc4wd R2 Black Crawler Transmission V2
amortisseurs tamiya
carro de defender home made
voici quelque photos (desole elles sont pas top :sad: )
voila dites moi se qu il va et se qu il va pas
donner vos avis
a+ :salut: :salut:
benjamin
Re: defender trayback
il est vraiment pas mal!! :top:
si tu prend ces 2 refs:
il te manque peut-etre les extensions, la découpe avant et quelques mm de hauteur en moins!.... après tu peut ajouter 2-3 détails ( parechoc arrière, jours de porte, parebrises, rivets...) pour ameliorer la finition de ta carro ;)
discolr3
merci mais la carro n est pas fini car sur la photo cela ne se vois pas mais il ya encor pleins de default dans le bois et je nais pas d idees pour le parchoc arriere pour le parbrise il y en a un ,et aussi il y a un shnorkel met il nest pas encore monter :smoke:
benjamin
discolr3
bonjour voici qulque video de mon defender
<object width="425" height="344"><param name="movie" value=" name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
discolr3
mince cela ne marche pas alore voici les video
discolr3
Re: defender trayback new video
bonjour dites se que vous penser de ma video et de defender
merci
benjamin :salut:
hier elle marchait pas mais c'est bon aujourd'hui ;)
le début est excellent!.... avec les saignées à l'echelle!! :top:
après dès que tu lève trop haut la caméro cela rend moins bien (mauvais angle!)
sinon toujours un poil trop haut et trop raide selon moi :D
discolr3
ok merci :salut: :salut: trop raide c est a dire ? :o
discolr3
bonjour
jaimerais change de variateur et jai vu que chez rc4wd il y avait se variateur
Outcry Crawler Single Motor Electronic Speed Controller (ESC)
Speed Controller Specs:
Input Voltage: 4-12 NiCd/NiMH cells (1.2V per cell) or 4S LiPo cell
Weight: 49g / 1.72 oz
Size: 35mm/1.37inch x 33mm/1.29inch x 30mm/1.18inch
Advanced 6V/5A Turbo BEC
BEC input 5V-23V, 2S-4S Lipo
Rated current: 300A farward, 150A reverse
Motor limit: Anything more than 30+ turn brushed
Discrete Steps: 128 Forward, 128 Reverse
Connectors: Futaba J, Standard for Battery, Bullet Motor (all pre-installed)
Status LEDs: 1
Delay in reverse: No
Drag break: Yes
et donc pouriez vous me conseiler pour se variateur si il est bien ou pas
merci de vos reponses
benjamin :salut: :salut:
le-fou-du-vintage!!
discolr3 a écrit : trop raide c est a dire ? :o
bas il est pas assez souple, d'ailleurs, je suis d'accord, ça manque de fluidité ;) tu devrais change ta suspension avant de changé l'éléctro :lol:
pour le vario, c'est un peut un rooster crawler en bon marché :roll: donc, il n'y a pas de soucis, c'est du bon :top:
a++
