Quel type de colle pour les pneus?
Happy78
Gentil membre
Message par Happy78 »
Il me semble qui il existe déjà un poste a ce sujet mais impossible de remettre la main dessus...
Voila donc j'aurais souhaité savoir quel type de colle utilisez vous pour vos pneus?
Merci d'avance :top:
matt891
Re: Quel type de colle pour les pneus?
Message par matt891 »
pour ma part j'utilise de la super glue, et pour l'instant sa tien sans souci. Après je crois qu'il existe d'autre colle spécifique :roll:
Neb
Message par Neb »
Pour les pneus la colle cyanoacrylate va très bien.
patrick
Message par patrick »
colle cyanoacrylate fluide, éviter le gel qui tiens moins bien, et attention aux doigts ;)
www.sos-vintage.weonea.com
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
y a avait un tuto sur TC poru coller les pneus au pistolet a colle en les passant au four. Ca permet de les decoller facilement apparement.
jamais testé
patrick
au four!!!!, ça risque pas de modifier la qualité de la gomme ça?
olivier30900
Message par olivier30900 »
Cyano type FX => spécial caoutchouc ;)
Mais le plus important c'est de dégraisser pneus et jantes, voir même mieux, de passer un coup de papier de verre avant de coller (penser à nettoyer avant).
Je fais comme ça depuis un moment et il devient rare qu'un pneu se décolle.
boo54
Message par boo54 »
Oui mais apres comment faite vous pour enlever le pneu plus les reste de colle et souvent aussi des reste de pneu ?
@++ :salut:
olivier30900
Soit en les faisant bouillir 5 minutes, soit en plaçant le tout dans un sac fermé, roue posée sur un récipient contenant de l'acétone !
Suivant les marques de jantes, principalement dans les modernes (Asso, Losi etc.) il y en a qui supporte plus ou moins bien la "cuisson". Ca rends certaines plus molles ...
boo54
Message par boo54 »
Toi tu jete tes jantes une fois les pneu mort , moi je change le pneu tous en conservant la jante , j en connais pas beaucoup ici qui font comme toi a moins que je me trompe
