Quelle huile pour rlts moteur?
chris_86
Message par chris_86 »
Je voudrai savoir quelle huile est à utiliser pour entretenir les roulements des moteurs électriques (brushed ou brushless)
Re: Quelle huile pour rlts moteur?
Salut, normalement un roulement est etanche.....
si on reste dans un optique fiabilité perf, si le roulement gratte...poubelle.....c'es ce que je fais
Apres les top competiteur, deflasque les rouelemtns, enleve la graisse et font tourner sa au WD..pour que le roulement soit plus libre....
Au prix des rouleemnts aujourd'hui, change les
Julien
Message par Julien »
Démonter un moteur n'est pas toujours possible pour changer les roulements (encore plus vrai sur les combos BL asiatiques à bas prix).
Je dirais qu'un coup de WD40 ne peux pas faire de mal :)
hot bug
Message par hot bug »
:salut: moi je met une goutte d huile haute vitesse, je fait tourner le moulin , et voilou :D
patrick
Message par patrick »
tu peut aussi utiliser de l'huile de vaseline, elle a l'avantage de ne pas sècher, d'être très fluide et donc de pénétrer dans le roulement et de ne pas le freiner.
www.sos-vintage.weonea.com
chris_86
Merci pour vos réponses.
J'avais pensé à l'huile de vaseline, mais je ne savais pas si elle serait suffisamment fluide pour du roulement haute vitesse.
Concernant les roulements dans nos moteurs, ils sont souvent à flasques métalliques, et donc pas étanches.
Les roulements étanches ont des flasques en plastique de couleur (bleues, noires...) mais moins efficaces pour de la haute vitesse que ceux à flasques métalliques.
