J’ai débuté le RC depuis février cette année, et comme cette « passade » ne passe pas, je continue de m’équiper, et pour frapper un grand coup, j’aimerais trouver la commande idéale !
Ma T2ER et ma Techniplus Alpha ne me plaisent guerre, j’aimerais avoir une commande mieux finie avec les options de programmation moderne pour pouvoir n’avoir qu’une commande pour tous les chassis.
Voila mon soucis, j’ai du mal à trouver la commande idéale contenant tout ce que je recherche, n’y connaissant rien, j’ai parcouru pas mal les pages du forum, j’ai vu que Madbearz était un peu le spécialiste ! J’espère avoir des réponses, car je commence à ma mélanger les pinceaux, voila ou j’en suis :
Ce que je recherche (idéalement)
- commande à manches (balais, switchs, leviers, brefs, pas à volant !)
- Marque réputée :Futaba en 1er, sinon Spektrum, le reste je connais pas assez….
- Fréquence FM ou 2.4GHz (d’après les avis de Madbearz, le FM en HRS a encore de belles années devant lui)
- Programmable (l’écran avec toutes les options pour automobile qui vont bien : ABS,TRAC,START, Timer,…)
- Memoires : minimum 3 chassis à programmer.
- Avec le balais de droite en double direction (désolé si je connais pas les termes exact, en gros c’est un balais qui fait l’horizontal et le vertical, 2 voies donc ?!?)
- on va pas trop parler du prix…..sinon il n’y aura plus de choix !
Pour en faire quoi :
Du loisir, avec 2,3 personnes.
Pour faire rouler mon TT-01, mon FF01 et mon CR01.
Les 2 chassis de circuit ont besoin d’une bonne programmation, mais le chassis Crawler a besoin d’un balais 2 direction en vu d’un passage en 4 roues directrices indépendantes !
Bah, ça devrait ce bousculer au portillon un truc aussi simple ! Bah tiens non, ou alors j’ai pas cherché ou il faut ! :sad:
Voila ce que j’ai tiré de ma première analyse :
Futaba 3GR FS
Certainement la commande idéale, en tout cas à ce que je vois, car les précisions sur ce modèle ne se bousculent pas, pas moyen de mettre la main sur la notice.
Mes question concernant cette commande :
- A-t-elle bien les balais en 2 directions ? Sur les photos je dirais oui, mais rien ne me le confirme.
- Pourquoi dans la référence 3GR FS, on peut trouver:
- ca:
- ou ca:
On voit que sur la 2ème photo les balais sont des balais 1 direction !
- J’ai remarqué qu’on pouvait la trouver avec le recepteur R153F ou le R303FHS, qui est « sinthetised » donc pas de quartz, pourquoi pas ! Est-ce utile?
- comment puis-je être sur que je vais pouvoir, à terme, faire mon montage 4 roues directrices sur mon CR01 et en contrôler les 2 essieux indépendamment, avec une grille en H?
Car quand on compare le recepteur du 3GR FS (le R303 par exemple)
bah il a une voie de moins que le recepteur de la 4GWD, le R124H qui, lui, est fait pour !
- Est-ce qu’il y a des ressorts de rappel sur les balais? Sur une photo j'ai vu le balais de gauche complètement rabattu en bas.
Sinon il existe ces commandes qui me plaisent bien aussi mais n’ont pas tout.
Futaba 3VCS en FM HRS
http://2.4gigahertz.com/systems/futk3000.html
- Elle a tout sauf le balai 2 directions !
Futaba 4GWD en AM27MHz
http://www.futaba-rc.com/radios/futj45.html
- Elle a le fameux balais 2 directions, elle en a même sur les 2 ! Mais sa programmation est simpliste, et elle est en AM27Mhz ! D’après mes essais ça capte à environ 40-45m. Alors pourquoi pas, mais je trouve qu'elle manque de réglages.
Futaba 3GR 2.4GHz
http://2.4gigahertz.com/systems/futk3010.html
- Elle est abordable pour une 2.4GHz, la programmation, les mémoires,une mini 3VCS en somme ! Elle n’a pas le balais 2 directions. Bizarre qu’elle n’est pas les même balais que sur la 3GR FS ?!?
Spektrum DX6i
http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... ID=SPM6600
- Elle a tout mais c’est une radio d’helicos ! Alors pour la programmation typée automobile, ca va pas le faire, et puis une radio d’air ca marche pour la surface ?!? Parce que j’en vois qui roule avec des radios d’air,mais c’est très rare. Ou réside le problème ? Ca capte mal ? les programmations sont caduques pour les autos ?!?
J’ai vu que Baloo18 avait une 3gr fs, j’espère qu’il pourra me guider ! Et Madbearz a l’air bien calé aussi !
De plus le montage de Christian77 est tout à fait ce que je recherce à faire pour mon cr01! http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... a&start=30
Et là surprise, il utilise une commande d'avion!
Alors voila, je sais plus quoi faire ! Et je ne veux pas finir avec 36 commandes ! :x
S’il vous plait, aidez un povr Tamyiste à s’en tirer ! :sad:
Merci bien!
PS : Voici la présentation de mes autos, j’y ai mis les caractéristiques de toutes, pour infos.http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =33&t=7836
