peut-on utiliser plusieur recepteur avec une radiocommande
metroid92
je voudrai utiliser plusieur recepteur en meme temps sur une seul radicommande , peut-on le faire , si oui pouvez vous me le dire.merci d'avance.
Dernière modification par metroid92 le 29 déc. 2009, 00:09, modifié 2 fois.
- patrick
Re: peut-on utilisre plusieur recepteur avec une radiocommande
sans aucun problème, à condition de respecter la compatibilité des marques, la bande passante et les quartz.
Si c'est en 2.4gHz, c'est juste une question de compatibilité entre les marques de radio
www.sos-vintage.weonea.com
metroid92
J'ai pas trop comprie.qulqu'un pourai m'expliquer un peu mieu?
- le-fou-du-vintage!!
Re: peut-on utiliser plusieur recepteur avec une radiocommande
tu peut dire merci, ça ne ta peut être pas aidé, mais il a pris la pène d'essayer de te faire comprendre,
si non, si ta radio est en 27mhz, il faut que tes récepteurs le soit aussi, si il sont en 41mhz, oublie lol donc: 27mhz+27mhz, si non, pas compatible, ou 41mhz+41mhz, le tout, c'est que tu soit sur la même fréquence, et que ta radio soit compatible, si il sont tous en 27mhz (radio et récepteur) mais qui ne sont pas de la même marque, le mieux, c'est d'essayer
voilà !
a++
ps: je croit que j'ai tout bon, mais de plus expérimenté viendront confirmés mes dires
voilà !
a++
- patrick
dit nous ce que tu a comme radio et sa fréquence, ce sera plus simple
metroid92
la marque de ma radio commande je sais pas vue que j'en est que a 3 voix et que je doit en acheter une a 6 voix et la frecence est 27. Mon but est de commander ma voiture rc et ma camera sur une meme radiocommande.merci d'avance
- patrick
Dans ce cas, lorsque tu vas acheter ta 6 voies, demande au vendeur ce que tu peu utiliser comme recepteur avec l'emetteur que tu vas acheter, il devrait être à même de te donner les bons renseignements.
Perso je te conseil de prendre du Futaba en 2.4 GHz, modèle 6EXP, les récepteurs sont un peu plus chers mais tu fera l'économie des quartz.
Emétteur 6EXP 2.4 : Fonctions : 6 voies ; Bande de fréquence : 2.4 GHZ ; Transmission : FM ; Alimentation : accus Ni-Cd 9.6V/600 mAh
Equipement :
- Dual rate
- Mémorisation 6 modèles
- Voltmètre avec alarme sonore
- Trims électroniques
- Ecran d'affichage
- Reverse des servos
- Exponentiel
- Réglage des fins de course
- 1 mixage libre
- Mixages : aile delta, flaperons, empennage en V, flaperons/V
- Ajustage des trims
- Coupure moteur
- Récepteur R603FS
- Ecolage intégré
- Manches réglables
- Mode 1/2/3/4
Composition de l'ensemble :
- Emetteur T6EXP 2.4 GHZ
- Récepteur R606FS 2.4 GHZ
- Accus tx 9.6v600mah
- Chargeur TX/RX Futaba
- Cordon interrupteur
Equipement :
- Dual rate
- Ecran d'affichage
- Exponentiel
- 1 mixage libre
- Coupure moteur
- Récepteur R603FS
- Ecolage intégré
- Manches réglables
- Mode 1/2/3/4
metroid92
merci pour m'avoir aider mais je croi que je vais prendre du 6 voies en recepteur se sera mieu
- patrick
si tu prend un recepteur 6 voies avec un emetteur en 3 voie, je vois pas trop l'interet
metroid92
la radio et la recepteur seront a 6 voies. mais j'ai une derniere question a poser, il y a juste le respteur a changer dans la voiture si je change le radiocommande ? merci d'avance.
