Remise en état Lazer ZX [Photos P3]
sebg1974
Message par sebg1974 »
Je viens de ressortir mon Lazer ZX qui dormait au fond du grenier. Il est équipé d'un moteur DRASTIC 360 GTI et variateur Ko Propo ZX-500.
J'ai plusieurs questions, pourriez-vous m'aider?
1/ Les amortisseurs AV sont à changer car pas ceux d'origine. Je n'arrive pas à en trouver. Est-ce que je peux mettre ceux du ZX5?
2/ Je n'ai pas les caractéristiques du variateur, à votre avis quel moteur récent pourrais-je monter avec?
3/ Je dois remplacer les pneus. Quels pneus je peux mettre sur les jantes d'origine?
Merci!
Je mets des photos dès que possible!
Dernière modification par sebg1974 le 17 janv. 2010, 16:01, modifié 1 fois.
dunky
Re: Remise en état Lazer ZX
Message par dunky »
super, ce sera peut etre ma prochaine resto egalement
CROKY_b
Message par CROKY_b »
normalement les amortisseur de zx5 sont compatibles OFE en a montés sur une de ses mid je pense
question pneus tu peut mettre des TAMIYA OVAL BLOCKS ou DES TAMIYA WIDE STUD
extrait de optima house
"Well... Some optimaniacs don't want to ruin their expensive shoes (OT-30, OT-66) on running, so a wise workaround is to fit Tamiya Wide Stud #5305 or oval block #50268/50269 on original Turbo Optima or Optima Mid wheels."
Dernière modification par CROKY_b le 28 déc. 2009, 17:01, modifié 1 fois.
Neb
Message par Neb »
Les pneus ref OP59 / 53059 de chez tamiya vont nickel!
sebg1974
Neb a écrit :Les pneus ref OP59 / 53059 de chez tamiya vont nickel!
Sur le Lazer ZX, les pneux sont + étroits à l'avant. A priori cette réf serait pour l'AR.
Aurais-tu des réf pour l'AV?
Merci!
CROKY_b
Merci!
Salut ont parle bien de la zx ...les jante de la zx sont en 1,9" donc cette réf ( diam de la jante de manta ray = 57mm = 2.2") n'ira pas ce sont les jantes de la zxr qui sont en 2,2"
donc a part le tamiya oval blocks avant et arrière sur une zx je voit pas grand chose
Neb
Message par Neb »
Les jantes de manta ray sont en 2'' pas en 2.2''.
J'ai des op59 chez moi et ils se montent sur les jantes 1.9'' kyosho, il n'y a même pas besoin de les coller pour rouler ils tiennent parfaitement à la jante...
Pour des jantes avants plus étroites il doit se faire des pneus avants à picots pour hotshot il me semble, ref 50235 à vérifier.
Neb
Message par Neb »
Photos des pneus avant en question
CROKY_b
hé bien ça c'est vraiment une bonne nouvelle :D car il se trouve très facilement
merci neb :top:
optimaforever
Message par optimaforever »
compatibles 1.9"
pneus Tamiya wide studs wide (Astute), wide stud narrow (Egress), ovalblock wide & narrow (Hotshot/Boomerang) et pinspike wide & narrow (Supershot).
pneus schumacher à picots cfr http://theoptimahouse.blogspot.com/2008 ... om-ep.html
pneus pas chers de chez Conrad: http://theoptimahouse.blogspot.com/2009 ... ofile.html
