Modifs sur un Hornet
thierry
Message par thierry »
Je voulais savoir si on pouvais monter des amortisseurs hydrolique sur un hornet ( a l'avant)
Si quelqu'un connait le truc :|
thierry
Re: Modifs sur un Hornet
thierry a écrit ::salut:
http://wonkothesane.com/blog/wp-content ... hornet.jpg
ça c'est pour le tamtech ;)
pour le hornet en 1/10, regarde les dernières photos de mon Grass 2 : http://picasaweb.google.fr/bhs.black.ho ... asshopper2#
Le montage est très simple : étrier en U à installer tête en bas sur la partie supérieure et le reste du montage se fait naturellement ;)
edit : c'est du TT 4x2 donc je déplace dans la bonne section ;)
Tony Truand
Message par Tony Truand »
Black Hole Sun a écrit :ça c'est pour le tamtech ;)
Sur un Grasshopper II et sur le Super Hornet, il y a de la place prévue à l'origine de leurs conceptions pour monter des amortisseurs hydrauliques. Mais ce n'est pas du tout le cas sur le Grasshopper I et le Hornet premier du nom où là par contre rien n'a été fait pour ça.
Certes, mais il n'empêche que tu peux utiliser exactement le même montage (en laissant l'étrier en U du bas du montage d'origine du Hornet).
Simplement, tu devras utiliser un amortisseur beaucoup plus court ;)
Tony Truand
C'est justement là le problème. L'amortisseur tu le trouves où ? Le mieux serait de passer au Super Hornet ou au Grasshopper II directement, voire de passer à autre chose carrément.
Sérieux, y'a pas dans ces dimensions ?
Tony Truand
J'ai voulu faire cette modif sur la réédition du Hornet, et bien ça n'a pas été une mince affaire puisque le support d'origine du Hornet et Grasshopper I étaient insuffisants pour pouvoir loger des amortisseurs hydrauliques Tamiya. Pour ma part, il m'a fallu charcuter les deux supports d'origine sur le chassis pour mettre en place des pièces en métal de fabrication "maison". Ce faisant, je pouvais alors monter les amortisseurs Tamiya. Il n'y a pas autant de problèmes sur le Super Hornet,Grasshopper II et Grasshopper II Evolution.
