jante double blaze-twin detonator
tonygti
Message par tonygti »
salut a tous
je souhaiterais savoir si des jantes de double blaze(chromee)ou des jantes de twin detonator(blanches)
peuvent remplacer les jantes (jaunes)d'un blackfoot xtreme,en sachant que le double et le twin sont
des 4x4 et non des 4x2 comme le blackfoot? :roll:
je suppose qu'a l'arriere cela ne pose pas de probleme,c'est surtout a l'avant par rapport aux cardans
que je m'interroge et du coup par rapport au fait que des ecrous hexagonaux rentrent certainement
dans les jantes av et ar contrairement au blackfoot ou les ecrous ne rentrent qu'a l'arriere
merci a tous :salut:
TAMIYA BLACKFOOT XTREME WR-01.
TAMIYA MONSTER BEETLE ORIGINAL.
TAMIYA NISSAN KING CAB.
TAMIYA MANTA RAY ORIGINAL
Re: jante double blaze-twin detonator
Et non, car à l'avant, il faut pouvoir y mettre des roulements et non un hexagone comme tu l'auras sur les modèles 4x4 de ce châssis.
En revanche, regarde du côté des modèles XB qui utilisent ce châssis : ils sont généralement en 4x2 et leurs jantes AV (et AR forcément) iront sur ton Blackfoot Xtreme ;)
en faites,je recherche des jantes rouges(comme celles du toyota hilux monster racer,plus dispo nul part malheureusement :sad: ,ou comme celles du king blackfoot,qui sont si je ne m'abuse rouge egalement)
je suppose que ces dernieres peuvent sans probleme se monter sur le xtreme....
sinon, je recherche les references pour des pneus que l'on puisse monter sur ce type de jantes d'origine,avec des picots seulement ou un autre type
de structure de pneus?
Donc, les jantes rouges du King Blackfoot se montent sans problème sur le Blackfoot Xtreme.
La référence est : 9335253 (1 AV + 1 AR : donc il te faut 2 x cette ref pour un train complet).
Pas impossible à trouver, mais pas forcément facile pour autant
Les pneus, c'est beaucoup plus simple, ce sont les mêmes pour Monster Beetle, Super / King Blackfoot, Blackfoot Xtreme et tous les modèles sur châssis WR-01 : ils sont toujours commercialisés, donc aucun soucis pour les trouver.
Leur référence : 50374 (la paire)
