fiestix85
Contact :
Message
par fiestix85 »
encore un souci de pc mon clavier avec un fil est en ps2 et du jour au lendemain n'a plus été détecté par windows donc j'ai acheté un clavier avec un fil en usb impeccable sauf que gros problème il ne fonctionne que quand mon pc est complètement allumé donc impossible de rentrer dans le bios
si vous pouvez m'aider pour que mon clavier en ps2 soit détecter ,merci .
fiestix
Message
par Madbearz »
salut, j'ai un clavier sans fil sur mes 2 pc, et ils sont reconnu dans le bios.....
du moment que tu as installé le logiciel du clavier puis redemmarré....il n'y a normalement pas de soucis.
Le seul moment ou tu as besoin d'un clavier en PS2, c'est lorsque tu formate ton disque.....mais une fois formaté tu remets le logiciel....
- Membre du mois
Contact :
Message
par Black Hole Sun »
dans le bios, il y a normalement une option pour ça... mais je n'ai plus son nom en tête
Garrison
Message
par Garrison »
"USB keyboard" avec l'option enable/disable
Le seul probleme vient du fait que si le clavier ps/2 marche pas, pas d'entrée dans le bios du coup...
Petit adaptateur USB->PS/2 a 3 ou 4 euros fera l'affaire sinon
Saru mo ki kara ochiru
Garrison
Message
par Garrison »
Je peux meme t'envoyer ca si t'as pas de magasin qui vend ca par chez toi
fiestix85
Contact :
Message
par fiestix85 »
j'ai deux claviers avec fils un en ps2 et l'autre en usb mettre un adaptateur usb sur le clavier en ps2 ne changerais rien puisque mes deux clavier ne fonctionnent que quand j'arrive au bureau de windows je voudrais bien qu'un des deux fonctionne avant, quand j'ai un bon plantage et que je veux choisir dernière bonne configuration je ne peux pas
merci pour vos réponses
Garrison
Message
par Garrison »
Non je te parlais d'un adaptateur usb vers ps/2, donc pour transformer ton clavier usb en clavier standard qui fonctionne dès le boot
fiestix85
Contact :
Message
par fiestix85 »
oups j'avais mal lu j'en ai un ,mais mon clavier en ps2 n'est pas détecté du tout c'est ma question du départ comment faire pour que mon clavier ps2 soit détecter pour que je puisse aller dans le bios ?
Garrison
Message
par Garrison »
Vérifie l'etat du cable (pas de pli bizarroïde ou de fil a nu), et vérifie surtout au niveau du connecteur (c'est comme nos cablages dans nos rc, si c'est juste a la limite ca marche mal)
fiestix85
Contact :
Message
par fiestix85 »
bon j'ai essayé un truc j'ai enlevé la pile de ma carte mère puis je l'ai remise et mon clavier en usb est détecté plus tôt je peux rentrer dans le bios mais celui en ps2 ne fonctionne toujours pas il s'allume une fois a l'allumage du pc et c'est tout
