Voilà , je crois que j'en ai fait une, cela fait quelques mois que je voulais passer au lipo et j'ai donc acheter la total : Chargeur Core Rc et Aq Lipo 5300 LRP....Après une pause entre temps de quelques mois et après avoir fini l'installation (controlleur brushless sur TA 04 avec mon fils), je me met en tete de charger le bazard en suivant les indications et la charge s'interromp direct en me mettant "in voltage error"....Donc j'espére que l' AQ est pas mort......pour avoir attendu trop longtemps de le charger, stockage a vide trop long ????.... :cry: :cry: :cry:
Merci de votre aide . :salut:
Probleme de charge Lipo
- stylobicoide
Re: Probleme de charge Lipo
Tu as un voltmètre? tu peux contrôler les valeurs que tu as aux bornes des deux éléments.
ça m'étonnerais quand même, l'auto décharge est quasi négligeable et les lipo sont vendu a moitier plein (enfin tout ceux que j'ai eu)
J'imagine que tu as essayé plusieurs fois, avec et sans balancer branché?
RICOU42
Non, j'ai essayé que 3 fois, de peur d'endommager sec le system !!! Merci
- stylobicoide
Que dit la notice du chargeur a ce sujet?
"In voltage" ça ne serais pas le volage d'entré de ton alim qui fléchirais quand tu commence la charge? (une idée comme ça on sais jamais)
RICOU42
"the voltage of input is lower than the limit " :top:
RICOU42
:top:
Bien vu, c'est l'alim qui se cassait la figure, j'ai mis sur une batterie de 12 V neuve et çà marche merci bcp !!!
:top:
