[goma666] question peinture (encore)
Goma666
Message par Goma666 »
Bonjour a tous, et oui encore une question peinture :oops:
-si je peint de l'abs avec les pots acrylic Tamiya, faut t'il vernir ou pas ?
-si oui avec un vernis Tam de préférence je suppose? Tam fait du vernis en bombe (acrylic, brillant, mat, satiné??)?
-et les autocollants: avant ou aprés le vernis ?
(zut ça faut 3 questions :D )
merci a vous
patrick
Re: [goma666] question peinture (encore)
Message par patrick »
le vernis tamiya est très bien sur l'acrylique TS13 pour du brillant, et je vernis après avoir posé les autocollants, ça les protège.
www.sos-vintage.weonea.com
Goma666
sur des décalco, j'aurais pas trop de crainte de vernir, mais sur un autocollant, vu l'épaisseur, ça ne risque pas d'être une source possible de coulure ?
Sayroll
Gentil membre
Message par Sayroll »
Juste un truc sur le vernis Tam en bombe TS-13 (clear). Il faut y aller hyper mollo. Attendre vraiment bien bien que ta couleur soit sèche depuis au moins 24 heures, et ne passer qu'une (très) légère couche pour commencer. Attendre quelques heures avant de passer la couche suivante. Le nombre de couches dépendra des tes gouts.
Apparemment y'a aussi du vernis Tam en bombe avec un rendu mat, mais j'ai pas testé. Perso je ne vernis pas systématiquement. Si je sais que le modèle ne descendra pas de l'étagère et que ma couleur est réussi (bien brillante et tout), je ne vernis pas(ou alors une seule et très légère couche à la rigueur). Attention aussi au résultat sur des peintures style argent, chrome, tu peux perdre en brillance/rendu avec le vernis.
Goma666
ok merci bien pour vos réponses :top: ...
je ne devrais pas avoir de peinture chromée, donc pas de soucis ;)
Garrison
Message par Garrison »
faut faire gaffe avec le vernis en bombe après la peinture en pot, ya des chances que la peinture se fasse la malle...
Normallement c'est vernis en pot a passer après ;)
Saru mo ki kara ochiru
Goma666
je laisserais sécher plusieurs jours. et juste une fini couche si vraiment c'est nécesaire. je n'ai jamais peint avec de la Tam en pot, donc je ne sais pas si le rendu sera assez brillant..."wait et see" :D
maximini
Message par maximini »
salut goma666
tu en es ou avec ton aerographe ca avance un peut ?
maximini
Goma666
maximini a écrit :salut goma666
maximini
que dalle fieu :sad:
...toujours emballé dans sa boîte, mon beauf qui devais me donner quelques leçons, n'est toujours pas venu, je sens que je vais me chercher une petite peinture et faire mes essais moi même , en plus la haut ( dans mon atelier ) il caille , j'ai des radiateurs mais bon, le temps que ça chauffe la piéce, je n'aurais plus envie...
:roll:
