Compatibilité carro HiLift/Mountaineer
Hagar
Message par Hagar »
Bonjour à tous.
Pour faire modèle plus "scale" que l'origine avec mon Mountaineer, j'aimerais mettre des roues RC4WD en 1.9". Ça impose un rabaissement de la carro et là, galère...
Je vais fabriquer un couvercle de boîte radio moins haut pour remplacer celui d'origine et gagner 15mm. Quant à l'avant, je vais remplacer le "V" du support carro par un maison, moins haut. Mais là, le pare-choc de la calandre va ramponner dans le châssis. Soit je le coupe (j'aime pas modifier des pièces d'origine pas facile à retrouver), soit j'achète une calandre de HiLift pour la modifier.
Question : La calandre du Toyota Hi Lux du Tam HiLift peut-elle remplacer celle du Mountaineer?.
Merci.
VINCEREEF
Re: Compatibilité carro HiLift/Mountaineer
Message par VINCEREEF »
Franchement, je pense que oui, aprés plusieurs avis sont préférables. J'ai mis un intérieur dans mon HI-LUX et tout est compatible, même les trous pour le fixer.
oui tu peut!.. c'est très compatible :D
Hagar
Message par Hagar »
Yes! :)
Vous avez des adresses intéressantes pour trouver ce genre de pièce?
tamiya81
Message par tamiya81 »
Peut être ici :
http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... -High-Lift
Si il te faut la partie chromée :
http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=9115198
Et la fameuse pièce :
http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=9225105
Bon chance pour ton montage :top:
Gaston peut aussi te les fournir a prix compétitifs ;)
Hagar
Message par Hagar »
Merci.
Bon, pour le site, je passerais bien commande mais je ne capte rien à l'allemand.
Gaston peut avoir mon bonheur? Je vais lui demander...
