comment decharger un aq sans dechargeur?
tonygti
Message par tonygti »
:salut: Salut a tous
un collegue m'a preté son chargeur t2m wizard(pas wizard pro),pour charger mes aq 4000mah orion.
seul probleme,il ne fait pas dechargeur d'aq.
comment peut-on faire pour decharger des aq ,sans avoir la fonction sur le chargeur?
:roll: @+ anthony :tam: :tam: :tam:
TAMIYA BLACKFOOT XTREME WR-01.
TAMIYA MONSTER BEETLE ORIGINAL.
TAMIYA NISSAN KING CAB.
TAMIYA MANTA RAY ORIGINAL
alain térieur
Re: comment decharger un aq sans dechargeur?
Message par alain térieur »
hello
il te suffit de brancher une ampoule sur ton accu par exemple...
Salut, pourquoi tiens tu a les dechargé vu que tu n'as pas le matos.....
Au lieu de faire une betise, roule avec, sa les dechargeras
fiestix85
Message par fiestix85 »
moi je les décharge avec une ampoule de phare de voiture 1/1 :)
custom tam
Message par custom tam »
Pareil, je décharge avec une ampoule de phare, y'a juste a souder 2 morceaux de fil et une prise. Par contre, fais attention ou tu la pose: ca chauffe et si tu isoles pas faut faire gaffe au cour jus (surtout pas poser sur quelque chose de conducteur). Personnellement je fais mes décharges de fin de pack sur une plaque en verre (celle qu'on utilise pour découper et poser les plats chauds en cuisine), comme ça pas de soucis.
CT
max rebo
Message par max rebo »
C'est une méthode à l'ancienne l'amoule de phare! :D
Pour les accus Ncid/Nimh, il existe de petits déchargeurs très pratiques pour un prix dérisoire et qui ont l'avantage d'avoir un auto cut-off à 5,4V pour les Nimh.
En effet, si on laisse l'ampoule branchée trop longtemps il y a risque d'endommager le pack....
Deux exemples :
  • Muchmore Racing Cell Conditioner (Vendu aussi par Tamiya sous le nom Tamiya Battery Auto Discharger 2)
    Integy INDI Sweeper Discharger w/Cooling Fan
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
Savage-91
Message par Savage-91 »
Je rejoins l'avis de Max Rebo. Mais si tu passe quand même par la case "ampoule" ce qu'il faut absolument faire c'est surveiller la tension du pack avec un multimètre. Car la tension dégringole très vite lorsque tu approche des 6V et il faut être aux aguets pour couper à temps la décharge (rappel: 4.8V pour un pack NiCD, 6V pour NimH)
cnjj0
Message par cnjj0 »
Perso j'utilise une petit montage à base d'ampoule et de diodes. 1 diode par élément, montées en série ( 6 diodes pour un pack 7.2v) comme ça je peux le laisser branché, la décharge s'arrête à environ 0.5, 0.6v par élément, la diode se bloquant à cette tension.
stylobicoide
Message par stylobicoide »
Perso je pense que hors de la plaque de décharge (qui équilibre) et le spintec (qui décharge tres fort et permet de concerver la pêche) il n'y a rien de vraiment utile.
La décharge a 1 ou 3a ça abime plus que ça n'aide... décharger en roulant ya que ça de vrais, vous cassez pas la tête avec vos nimh j'en connais qui ont fait plus de mal qu'autre chose en croyant bien faire.
patrick
Message par patrick »
pour ma part, depuis l'arrivée des Nimh je ne décharge plus mes accus, je les vides en utilisation normale, et je recharge. La décharge était nécessaire avec les Nicd du fait du risque de mémoire des accus, les nouveaux sont bêtes et n'ont pour ainsi dire aucune mémoire.
Simplement à prévoir un entretient régulier (toute les 20 ou 30 utilisations) qui consiste à faire faire à tes accus un cycle de charge décharge charge pour qu'ils restent stables, du moins tant que tu pratique en loisir.
www.sos-vintage.weonea.com
