Bloquer le differentiel arriére?
- koda
Je viens de reçevoir mon hummer d'occase hière, je lui fait une bonne rèvision, j'ai bloquer le differentiel avant, mais:
Pour l'arriére?
J'ai enlevé les billes,mais ce n'est pas bloquer à 100%
Quelqu'un peu m'aider?
Merci :top:
Pour l'arriére?
Merci :top:
- yvon
Re: Bloquer le differentiel arriére?
Tu mets deux boulons en travers, par les trous des billes, et hop!
:top:
Yvon
:top:
Yvon
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- koda
Finalement, j'ai enlevé les billes et j'ai mis de la pate à fix sur un des coté
ça marche très bien aussi 8-)
- koda
En fait, ça ne marche pas avec la pate à fix :sad: ça fini par glisser et finalement je perd toute la traction à l'arrière, donc, si onpeut m'en dire plus sur les vis en travers
merci
merci
- koda
Finalement, j'ai trouvé :top: et le systeme est totalement réversible: J'ai enlevé les billes et inserere deux rondelles en caoutcouc coupé dans une vielle chambre à air de VTT.
Ça ne bouge plus du tout!
koda
koda
- christian 77
ça bougeras ...si un jours, tu demande du couple sur tes rondelle, elle vont glisser un poil, et après ça vas ètre plus souvent, jusqu'au jours ou ça vas glisser à 99%. Et ça, ça arrive jamais à 2 mètre du garage, mais en pleinne cambrousse quand tu as trois pack chargé à block, et que tu n'a quaziment pas d'outilskoda a écrit :Finalement, j'ai trouvé :top: et le systeme est totalement réversible: J'ai enlevé les billes et inserere deux rondelles en caoutcouc coupé dans une vielle chambre à air de VTT.
C'est ce qu'il m'étais arrivé sur le diff central du TLT et finalement, y'a rien de plus fiable, et antirotationnel que les vis !!!
Christian
Christian
- koda
Mais, les vis, tu les mets par les trous des billes et ensuite, tu viens bloquer dessus?
- yvon
C'est pour cela que j'ai parlé de Boulon, et non de vis
Boulon = Vis + Ecrou.
Tu enleves toutes les billes, tu vires les flasques et tu passes deux boulons dans 2 trous opposés.
Vois tu? 8-)
Vois tu? 8-)
- koda
:smoke: A force on comprend plusyvon a écrit :C'est pour cela que j'ai parlé de Boulon, et non de vis![]()
Vois tu? 8-)
Je devais avoir lu à moitié :oops:
- yvon
Ayé, j'ai retroivé l'article:
http://www.rcuniverse.com/magazine/arti ... cle_id=482" onclick="window.open(this.href);return false;
Premiere photo!
A lire en entier, ca vaut le coup.
Permiere partie, le mec s'est contente de modifs "de série" sans apport de pièces étrangères.
La deuxième partie il s'est lâché un peu plus.
Bonne lecture,
Yvon
Premiere photo!
Bonne lecture,
Yvon
