faire tourner un modele avec un "mini pack" de 1/18e ?
tom4
Message par tom4 »
hello
j'ai récupéré un pajero 1er génération, celuici :
(merci bhs pour la photo:) )
il n'a jamais roulé, mais la transmission était bloquée. apres demontage, il s'est avéré que celui ou celle qui l'avait monté n'avait pas ebarbé les bagues plastiques !!
du coup, ca bloquait tout.
j'ai remis des roulements à la place, et hop.
soucis, les accus d'epoque, c'etait du 5 ou 5+1.
MAIS, comme c'etait que du 1200 mha, je me dis que les petits packs de rc18 et autre, en 7.2 et 1200 ou 1500 mha, ca devrait le faire, non?
tom4
edit: pour louvres, ca peut courrir en catégorie grosse roue ca?
casaje
Re: faire tourner un modele avec un "mini pack" de 1/18e ?
Message par casaje »
Si ya un 540 de base dedans, tu peut a mon avis tourner avec les petit nimh.
Verifie la temperature (des accus hein), si sa chauffe normal , c'est bon alors . ;)
kyosho scorpion 2014
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
En fait non , la capacité de décharge des minis-accus est trop faible , ça va marcher , certes , mais mal , sans peche , en détruisant les accus.
bonjour,avec un540 standard pas de probleme,j'utilise ce genre de packs sur un micro offshore(conso bien plus importante qu'un 540)depuis pas mal de temps sans le moindre probleme, hormis l'autonomie un peu courte.
Tamiyosho
oui donc ça dépend de l'accu alors.
tom4
Message par tom4 »
bon alors, oui ou non ?
tom4, ou alors, je dessoude un pack et je le remonte en hump
avec des packs de propulsion pour 1/18 il n'y a aucun soucis ,il peuvent fournir bien plus de courant que la modeste conso d'un540 et cela sans dommage.
j'ai meme rouler avec ce type d' accus et un 16X3(bon une charge c'est vrai mais le pack se porte toujours bien)pour voir le changement que le gain de poids apportais a mon ta02.
