Un topic sur les pneus Tamiya
- Tony Truand
Salut à tous !
On a crée un topic sur les pneus Tamiya pour les M-Chassis. Serait-il possible de faire de même pour les autres pneus Tamiya pour les pistes ? Je parle des "DTM" pour englober tous les modèles de supertourisme.
Ma question est simplement de savoir quels pneus slicks chez Tamiya feraient 26 mm de largeur ? C'est pour les monter sur des jantes HPI. Merci ! :salut:
casaje
Re: Un topic sur les pneus Tamiya
Salut tony , j'ai des pneus en 26mm de marque tam , ce sont les 53294 nommés "reinforced slicks type-B" mais attention il faut y associé les mousse 53206 ou 53250 qui sont assez dur a trouver (m3m a du m'en commandés !)
Il y as aussi les même en type A .
kyosho scorpion 2014
truckman
salut
connaissez vous les références pour des pneus de porsche gt2 (chassis de ta02 )à l'origine DONT la particularité est une largeur différente AV/AR
les jantes sont de type " nid d'abeilles"
merci
merci
- marcolino
50548 pour les avants et 50549 pour l'arrière :top:
edit : oh le boulet ! Ca ce sont les référence des jantes :oops:
Pour les pneus c'est : 50454 AV et 50547 ARR
truckman
merci :salut:
- marcolino
Petite précision les ref données au dessus sont celles des pneus d'origines. En option pour l'arrière tu as aussi 53228 et 53231
- marcolino
A mon avis des mousses style 53113 à u 53156 doivent faire l'affaire puisque ce sont des pneus en 26mmcasaje a écrit :Salut tony , j'ai des pneus en 26mm de marque tam , ce sont les 53294 nommés "reinforced slicks type-B" mais attention il faut y associé les mousse 53206 ou 53250 qui sont assez dur a trouver (m3m a du m'en commandés !)
Sinon autres pneus Tamiya en 26mm : 53227 "M2 radial tyres", "53178 M GRIP super slicks", 53224 "M2 slicks" et aussi 50419, 51049 ... to be continued
truckman
salutmarcolino a écrit :Salut,
existe t'ils des etroits av et larges ar en radial pour la porsche gt2?
merci
- marcolino
Pas à ma connaissance (qui est grande mais loin d'être infaillible
- Gaston
Salut Truckman,
Les pneus options "Super Grip" 53231 (Avant) et 53214 (Arrière) sont des pneus radiaux d'excellente qualité ...
Si besoin, contacte moi je les ai en stock, ainsi que les jantes et mousse ...
Gaston :salut:
Gaston :salut:
