[résolu] Souci avec vario TEU-101BK neuf
EL DI@BLO
Je suis la procédure donner par tamiya mais impossible de l'initialiser
Autre chose quand je branche la prise B batt + vario en 2éme voie et mon servo de direction en voie 1 :
Le servo ne fonctionne pas
quand je branche la prise B batt + je débranche vario en 2éme voie et je laisse mon servo de direction en voie 1 :
Le servo fonctionne
D'avance merci pour l'aide
Le servo fonctionne
Dernière modification par EL DI@BLO le 02 nov. 2009, 22:26, modifié 1 fois.
- jerome 166
Re: Souci avec vario TEU-101BK neuf
Quel est ton type de récepteur ? C'est pas un Sanwa ou Ko propo ancienne génération ?
EL DI@BLO
C'est le nikko d'origine du dandy dashjerome 166 a écrit :Quel est ton type de récepteur ? C'est pas un Sanwa ou Ko propo ancienne génération ?
Dernière modification par EL DI@BLO le 02 nov. 2009, 17:27, modifié 1 fois.
- jerome 166
Les fils correspondent bien avec les branchements du variateur ? (+, - et signal)
EL DI@BLO
Edit photosjerome 166 a écrit :Les fils correspondent bien avec les branchements du variateur ? (+, - et signal)
fils dans le bon sens
Dernière modification par EL DI@BLO le 02 nov. 2009, 17:32, modifié 1 fois.
- jerome 166
T'as encore les fils du nikko pour vérifier ?
- jerome 166
Pour verif, tu branches bien ton variateur sur la prise "B" de ton récepteur ?
EL DI@BLO
Heu nonjerome 166 a écrit :T'as encore les fils du nikko pour vérifier ?
- jerome 166
Lorsque tu fais l'initialisation, il n'y a que la prise "b" de branché. (ou sinon deconnecte le moteur).
Dernière modification par jerome 166 le 02 nov. 2009, 17:55, modifié 1 fois.
- CyberFox
tu as essayé un autre vario sur ce recepteur, et ton vario Tamiya sur une autre radio, comme je te l'avais suggéré ?
