Transformation Rocky en turbo Rocky
jooles
Message par jooles »
Bonjour!
Je ne savais pas trop où mettre ce topic, donc je le mets ici, vu que c'est plus une info technique qu'une présentation de modèle...
J'aime beaucoup le Turbo Rocky, mais je trouve sa cote quand même relativement élevée. De plus, Optimahouse a fait un mix Rocky/ Turbo Rocky que je trouve particulièrement réussi (Turbo Rocky avec suspensions de Rocky). Et du coup j'aurais bien fait l'inverse (Rocky avec chassis de Turbo Rocky).
D'où la question. Quelqu'un possédant les deux modèles pourrait-il me lister les différences (en gros les options montées sur le Turbo Rocky quoi). J'ai fait le tour des notices, mais quelque chose à pu passer au travers. Donc voici les différences que j'ai remarquées, si quelqu'un pouvait confirmer ou compléter ce serait génial :
- chassis et platines alu
- cardans homocinétiques
- amortos or
- supports d'amorto différents
- carro bien sûr
- jantes noires
Voila, je pense avoir fait le tour.
Merci d'avance ;)
Julien
f2g78
Re: Transformation Rocky en turbo Rocky
Message par f2g78 »
les roulements
les amortisseurs platinium et non pas or
le parechoc
et voilà :salut:
jooles
Ok, merci beaucoup pour la réponse!!!
Et j'en profite tiens... Les Platinum, c'est au dessus des or? Plus récent, plus vieux? Plus rare sans doutes?
Mici :D
Ju
