hello...
je suis en train de monter un scx 10,
existe il un kit pour mettre un differentiel dans le pont AV ? et ou le trouver ?
merci
FLd
differentiel scx10 axial ?
- christian 77
Re: differentiel scx10 axial ?
oui,tu as juste besoin de ça :
et
j'ai comandé en même temps que mon SCX 10, mais finalement ce qu'on y gagne en rayon de braquage, on y perd en franchissement ...
intérrésé par le mien ? tu est d'ou ? (je ne pensais pas le vendre, enfin pas prevu, donc 8€ FDPin via paypal .... finalement, ça débarrase
et
Dernière modification par christian 77 le 28 oct. 2009, 19:15, modifié 1 fois.
Christian
Christian
fld
a pas marche les tophos ...
tu peux remettre ?
Fld
tu peux remettre ?
Fld
- christian 77
Résolut, il suffit de monter un axe avec les deux satélites, et les deux gros dans le fond et dessus du diff, hyper simple !!!fld a écrit :a pas marche les tophos ...
tu peux remettre ?
Fld
j'avais trouvé le schéma du diff, de l'AX10 RTR téléchargé sur le site axial ... et j'ai recopié les ref de pièces sur la page de tower ...yop là !
Christian
Christian
Ergé
Désolé de déterrer, mais je n'arrive pas à trouver de schéma de montage pour ces pièces (rien trouvé sur le site Axial), sans compter que la recherche sur le forum refuse systématiquement de me donner des réponses sur "differentiel", même pas cette discussion-ci !
En fait, sur mon SCX-10 Dingo (carrosserie remplacée par un Hummer, merci Olinto de ton sujet sur rccrawler-france !
), je ressens et entends des à -coups en marche avant comme arrière lorsque je braque. J'ai remplacé les fusées et porte-fusées par des options alu, mais ça n'a rien changé, sinon un sacré gain de rayon de braquage, et je me demande si installer un différentiel résoudrait ce problème.
Merci de vos réponses,
Ergé
PS : j'ai finalement réussi à trouvé le schéma page 9 de ce document http://www.axialracing.com/ftp/pdfs/AX9 ... 01-web.pdf ; reste à savoir si ça résoudra ces à -coups
Ergé
