changement sens de rotation moteur
tonygti
Message par tonygti »
Rebonjour a tous,
comment savoir si un moteur a un sens de rotation predefini ou si on peut le changer?
en effet black hole sun me parle de cela pour mon blackfoot.
j'ai recu le moteur un reedy 15x2,pour le monter dessus,mais je n'ai pas d'indications
quant au fait de savoir si le moteur tourne dans le bon sens ou non,ou si il faut
changer le sens de rotation.
comment faut-il le dans le cas ou c possible,faire pour changer ce sens.
merci pour vos reponses. ;)
anthony
ps:proprietaires de blackfoot,qu'avez-vous monter sur vos engins,pour ne pas rencontrer
ce probleme?
TAMIYA BLACKFOOT XTREME WR-01.
TAMIYA MONSTER BEETLE ORIGINAL.
TAMIYA NISSAN KING CAB.
TAMIYA MANTA RAY ORIGINAL
Re: changement sens de rotation moteur
Salut, si c'est un moteur modifié tu as sur la tete l'emplacement du + et du moins......
Une fois ton vario correctement reglé, si le moteur tourne en sens inverse (que ta voiture va en marche arriere au lieu d'avant), il faut faire faire un demi tour a la tete du moteur......tout en conservant la meme avance
Car sur la plupart des moteurs, il tourne plus vite dans un sens que dans un autre....
