probleme de diff sur quad kyosho
Bonsoir a tous,
voila gros soucis sur mon quad kyosho, je n'arrive pas a demonter mon differentiel...
en gros 3 heures de prise de tete pour en arriver a....me peter un doigt avec la pince multiprise....j'ai longuement hésité a prendre la meuleuse et en faire des confettis...
Mais bon c'est rare et dur a retrouver :smoke:
j'ai donc enlever tout ce qui pouvait l'etre ,de chaque coté de l'axe arriere ,il y a deux collerettes en alu avec une vis sans tete,la premiere collerette,no soucis enlevée,mais la deuxieme semble ne faire qu'un avec le plastique rouge du diff,impossible a enlever,j'ai tout essayer :x les axes tournent sans difficultés, et je ne vois meme pas pas comment on peut le regler sans tout demonter!!!!
Si quelqu'un possede la notice du quad ou qui a deja reussi a demonter ce diff a billes de m...e,qu'il me fasse signe car la j'en perds mon latin....
Bon je vais soigner mon doigt :smoke:
Fab quad kyosho:1 Fab:0
- calimerosf501
Re: probleme de diff sur quad kyosho
Akirasurf a la notice en scan. Sinon faut voir du côté de Ariko, il le connait par coeur le quad.
- calimerosf501
Si ça peut t'aider voici le scan de la notice pour le diff
Merci a toi pour les scans, enfin un début de réponse .
Sais tu si l'axe arrière est en 2parties?
Car sinon je vois pas comment atteindre la vis de réglage de dureté du diff
la pièce doit être grippée je pense ,impossible de la désolidariser de la pièce plastique rouge!!!!
Si ariko passe dans le coin???
Fab
Fab
- ariko
- calimerosf501
fablover a écrit :Merci a toi pour les scans, enfin un début de réponse .
Fab
L'axe est en 2 parties sinon ça serait un arbre rigide sans diff ou encore ça serait un montage comme en piste 1/12, avec le diff dans la couronne.
Essaye de plonger dans du petrole ou d'injecter du WD40 :top:
bonsoir a tous,et désolé de repondre si tardivement.
merci avous les gars vos scans m'ont bien servi et m'ont permis de venir a bout de ce diff recalcitrant, en fait l'axe metal etait marqué par ,surement,un ancien demontage fait a l'arrache,et j'ai du ruser et tirer un coup sec sur les 2 parties pour que l'une des 2 cede...
donc demain remontage complet dans les regle avec graissage et rattrapage au poncage, de l'axe qui a prit un peu cher sur ce coup... :oops:
encore merci a vous deux :top:
Fab
Fab
- calimerosf501
Ben voilà , impec
- ariko
nickel, bon il tourne quand ton quad maintenant???
