besoin d'aide pour réglage
civicman
Message par civicman »
Voila j'ai posté une mise ajour de mon staduim et il souvire a mort des que j'accélere .
Le poids passe derrière ,les roues avant se levent et sa braque plus. :x
Mon set up :
huile d'amortos 400 et piston 2 trous et ressorts jaune.
Carrossage 1 degré et un poil d'ouverture .
Mon but est de pouvoir rouler sur moquette et sur un sol plat .
civicman
Re: besoin d'aide pour réglage
Je viens de mettre des ressorts bleu derrière et ca va mieux .
J'ai l'avant qui plonge au freinage bon ou pas ??
dunky
Message par dunky »
salut, sur mon t2 asso j ai de l huile de 30 partout donc 300, c est pareil et des ressort plus souple a l arr qu a l avant si ca peut t aider
je pense quand meme que ton hydrolique est trop dure
civicman
Si je met de l'huile plus souple derrière , le cul va s'écraser encore plus et je braquerais encore moins ??
je précise que c'est pour faire de la piste .
civicman a écrit :Si je met de l'huile plus souple derrière , le cul va s'écraser encore plus et je braquerais encore moins ??
ben suffit de freiner avant de tourner :D :D
