Moteur le mans 360 gold
Neb
Message par Neb »
J'ai en ma possession un moteur le mans 360 gold qui me semble être incomplet. J'aurais aimé pouvoir consulter la notice d'origine ou simplement de l'aide pour redonner vie à ce moteur. Il doit manquer une pièce permettant de visser l'arrière sur le corps du moteur. Je suis vraiment une bille en moteur!
lucio76
Re: Moteur le mans 360 gold
Message par lucio76 »
La photo est un peu floue, mais je pense qu'il manque une plaque avec deux pas de vis, cette plaque vient ce loger derriere les ergots de la cage. En vissant les deux vis, la dite plaque est contrainte par les ergots alors le capot arriere du moteur tiens bien sur la cage .
pas sur dêtre très clair là
Neb
Message par Neb »
Très bien compris, je me doutais que les ergots servaient à ça. Si quelqu'un a ça en stock je prends ;) Il doit y avoir cette même pièce sur tous les moteurs le mans je pense.
Neb
Message par Neb »
Une petite photo de la pièce pourrait m'aider, je vais tenter de la fabriquer!
bonsoir,sur retromodelisme dans le numero d'auto8 d'avril ou mai 86 il y a un test des moteurs le mans,avec une vue en eclate,cela peut te donner une idee de la forme.
alexkidd
Message par alexkidd »
te casse pas à la fabriquer cette pièce est standard dans tous les moteurs. y a bien qqn qui a ca en rab.
moi j'en ai mais le port depuis la belgique c'est bien 2,50 eur....
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Je crois qu'il te manque aussi les 2 joints en papier qui te sert de calage entre tes roulements de cages si je dis pas de connerie :ange:
Nico
Neb
Message par Neb »
Merci pour votre aide! Il me manque effectivement une rondelle de callage et l'anneau de fixation.
J'ai hâte d'essayer ce bijou, personne n'a ça au fond d'un tiroir?
Alpine A110
Je dois avoir les joints normalement donc je peux t'en faire passer ;)
Nico
Neb
Message par Neb »
Cool, mp à alexkidd pour la pièce manquante!
Alpine A110, penses tu qu'il est possible d'installer une rondelle quelconque ou faut-il absolument une rondelle spécifique?
