[goma666] Ma Seat Léon Cupra R ( Sur châssis TT-01)
Goma666
Message par Goma666 »
hello a tous :salut:
bon, je sais pas si je dois mettre ce topic dans "Onroad 4WD", vu que ce n'est pas du Tamiya (du moins pour la carro) et que si tout va comme je pense, elle sera montée sur TL01.
alors voilà la carro...qualité :| , lexan trés souple, découpe pas toute a fait au bon endroit ( les passages de roues sont a revoir), pas de film plastique...( et je n'ose pas vous dire combien j'ai payer :oops: , surtout pour les frais de port :x )
Colis moyen, je suis étonné que d'ailleurs la carro n'ai pas souffert...mais dans le colis , une bombe de peinture jaune fluo :roll: :roll:
ha la marque Bycmo...ouais c'est la seule marque qui fait cette carro.
une photo à la Mécanodéjante ( du style moi aussi j'ai une taque :D )
bon, alors comme a chaque fois, j'ai un lot de questions...
-le châssis: j'ai fait un essai avec le TL01...il me manquerais 5mm sur l'empattement mais vu que je vais reprendre les passages de roues, je crois que ça peut se faire...
ma plus grande question est sur les roues: pour qu'elles soit a fleur de la carroserie, j'ai tester avec les roues du SVT, il manque quasiment 1cm de chaque coté :| , donc que puis-je y faire? des roues plus large avec un offset 0 ...des roues avec offset de +8 ou 9mm...
Voila, si vous pouviez m'aider la dessus :top:
je vais essayer de trouver des jantes de Seat leon Cupra R ou RS4, si vous avez une idées aussi
bon, je vais chercher mon chassis ;)
Dernière modification par Goma666 le 16 mars 2010, 12:46, modifié 3 fois.
Re: [goma666] Ma Seat Léon Cupra R ( mais pas Tam')
Goma666 a écrit : une photo à la Mécanodéjante ( du style moi aussi j'ai une taque :D )
:ttt: c'est breuveté :D :D
Goma666
c'est pour ça que j'ai cité ton nom :D
marcolino
Message par marcolino »
Je te rassure, tu es dans la bonne rubrique ;)
C'est vrai que les derniers posts étaient purement Tamiya, mais même si les Tamiyamans ont pris le pouvoir :D on accepte les autres marques dans le post "onroad 4WD :lol:
Bon sinon, très sympa ton projet, un seat en carro ça change :top:
Pour ton problème de largeur de voie je pense qu'il existe pas mal de solutions chez Tamiya mais là je laisse la parole à civicman qui devrait pouvoir t'aider mieux que moi vu les chassis "de modifs de fou" qu'il a fait 8-)
Goma666
et ce Chassis Tamiya TT01 , n'irait pas mieux ?
en fait il y a tellement de chassis et je ne trouve pas les dimensions: entreaxe, largeur de voie, porte a faux avant arriére :| , ça manque un peu une bonne bases de données "simple" :oops:
bon, je vais voir sur la toile
matt891
Message par matt891 »
Sympa cette petite carrosserie non tamiya :D De quel couleur pense tu la faire? "jaune fluo :lol: "
Bon courage dans ta recherche de jantes, y a moyen que tu Mp's l'endroit où tu la trouvé?
Matt
tt-01 c'est 190mm de voies sans déport et 250-255mm d'empattement ;)
Goma666
Je viens de mesurer mon TL01 ets je suis a 260 d'empattement donc, ça va , a moins qu'il existe un chassi avec 265.
pour les jantes du 30mm pouraît suffire
je sais que ce n'est pas "original" mais je vais la peindre avec la même référence que ma seat 1/1 c'est a dire Gris sombra (LS7U)...j'ai la bombe qui attend au chaud :smoke:
pour l'adresse pas de soucis ;)
je vous ai pas dis, elle est fournie avec des autocollants Repsol pour faire comme celle çi
question Offset +4 ça veux dire que par rapport a une jante 0 ça ressort de 4 mm?
civicman
Message par civicman »
Oui c'est ca .
La carro fait combien de largeur ??
Un kit voie large éxiste pour le TL01 qui fait passer a 200mm , et si ca suffit pas tu montes des éxagones large + des jantes a déport .
Et tu devrais arrivé a 210mm de large .
Garrison
Message par Garrison »
civicman a écrit :Un kit voie large éxiste pour le TL01 qui fait passer a 200mm , et si ca suffit pas tu montes des éxagones large + des jantes a déport .
:ttt: le kit voie large ne fait pas passer la voie a 200 mm sur un TL01, ca lui permet just d'atteindre vraiment les 190 mm de la catégorie ( si je me rappelle bien a l'origine on est plutot de l'ordre de 180-185 mm)
Saru mo ki kara ochiru
