J'ai reçu mon mad fighter :)
Bartsimp
Message par Bartsimp »
Ca y est, je l'ai depuis hier soir.
Bonne surprise, c'est un vario électronique tamiya et l'ensemble est en très bon état.
Je pense faire un petit démontage nettoyage pour la forme quand même ce week end.
Par contre, je trouve bizarre l'orientation qu'il a. Il penche pas mal en arrière et est très rigide sur le pont arrière tout en ayant une sorte de zone d'un peu moins d'un cm dans laquelle le pont est attaché qui a un jeu (mais ça a l'air prévu pour).
Bref, les mad fighteux, qu'en pensez-vous ?
Adam
Re: J'ai reçu mon mad fighter :)
Message par Adam »
j'en pense que tes amorto arrière sont peu être un peu trop mou ou qu'il faudrait les graisser histoire qu'ils remontent un peu plus.
MaDe FoR RuN!!
Bartsimp
Je vérifierai mais il me semble qu'ils sont assez tendus a priori. Je me demande si ce n'est pas sur tendu devant par contre, mais je ne vois pas comment les baisser.
Autre explication le diam des pneus de derrière n'est pas assez important.
Voici le lien vers la photo en gros plan (dsl pour la qualité, c'est pris avec un iphone) http://img509.imageshack.us/img509/8076/imagevm.jpg
On dirait que les amortisseurs AV et AR ont été inversés ;)
casaje
Message par casaje »
+1 avec mister bhs , j'ai la même impression .
Sinon je voit que l'ont peut mettre des roues normales a l'arrière !
Et pour l'avant sa ce passe comment ?
J'ai un châssis qui arrive c'est pour sa :D
kyosho scorpion 2014
Bartsimp
Black Hole Sun a écrit :On dirait que les amortisseurs AV et AR ont été inversés ;)
Ah pas bête ça, je vais voir pour une inversion.
Bartsimp
casaje a écrit :+1 avec mister bhs , j'ai la même impression .
Il faudra que je teste, mais a priori, il faut racheter des supports de roues rallongés (ceux du mad fighter).
J'en ai trouvé là http://widg.me/Z2joz (vendeur ebay aux us), je pense que je vais en prendre pour monter des grosses roues / transformer en mad bull.
boo54
Message par boo54 »
+ 100 000 :top:
Bartsimp
Bon, ok, je vais voir ça donc (avant que j'ai + 1000 000 0000) :lol:
Merci !
jooles
Message par jooles »
+ 1000 000 0000 :D
J'avais pas fait gaffe, mais les roues arrière sont vraiment énormes :o C'est pour ça qu'il a échangé les amortos.
Concernant le "jeu" d'1cm, c'est normal, c'est pour permettre au pont arrière d'osciller et de mieux suivre le terrain.
Par ailleurs, et si je puis me permettre, avant de partir en vrille sur des modifs à tout va, regardes si les roues d'origine sont dans le lot de pièces, remonte la bestiole correctement, rajoute des roulement (si tu n'en as pas déjà), ça coûte rien, et va rouler comme ça ;) Tu pourras voir si ça te convient ou pas, et quels sont les points à améliorer... Evite de remettre du sel sur le plat avant d'avoir goûté quoi ;)
Bon appétit! Euh non, amuse-toi bien :)
Ju
