bon, finalement: LA methode pour "depeindre" le lexan?
Cactuszebest
Re: bon, finalement: LA methode pour "depeindre" le lexan?
Message par Cactuszebest »
Je n'ai rien trouvé qui marche. en tous cas ce qui ne marche pas, c'est bien le liquide de frein.
Je sais pas comment font ceux qui y arrive mais chez moi :ttt:
Sinon, un peut H.S.: pour enlever le "chrome" des plastiques, l'eau de javel ca marche bien
MAKi
Message par MAKi »
mon experience personnelle a moi même ( :D )
la parma a l'eau s'enleve a l'alcool a bruler mais faut froter avec brosse a chicot et/ou pinceau a poils raz ( un vieux pinceau avec les poils coupés )
la tamiya au liquide de frein dot3 , mais peut etre que c'est plus dur a enlever si la carrosserie a été poncée avant ( evidemment )
plus la carro est vieille plus c'est dur a enlever et plus il y de couches aussi ,et bien sur si elle a des "cracks" ça a tendance a fragiliser le lexan.
MAKi.
the end is nigh ....
ZACNICTEL
Message par ZACNICTEL »
j'ai lu sur tamiyaclub que la bave de crapaud ca marche bien, mais bon, faut frotter". Merci...
Quoi? la bave de crapaud ça marche pas! Ah non :x , j'ai passé toute ma soirée a courir après trois grenouilles pour nettoyer ma carro.
Sinon, par experience, Il faut eviter le decap' four sur du lexan, car ça le fragilise de trop.
Garrison
Message par Garrison »
Désolé pour ma réponse un peu "naïve", mais ayant testé plusieurs méthodes, je peux également dire que le white spirit marche mal: ca enlève bien la peinture, mais ca a tendance a blanchir le lexan également ;)
Saru mo ki kara ochiru
Bartsimp
Message par Bartsimp »
Je suis aussi intéressé par la réponse, je vais avoir à le faire bientôt.
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
J'ai lu ici que Dilunett fonctionnait pour lexan, je suis donc passé la semaine dernière par Merlin l'enchanteur pour en acheter, je n'ai pas encore eu le temps de tester concrétement.
Je vous tiens au jus dès que j'avance sur ce sujet
spy4591
Message par spy4591 »
Ma propre expérience : Mr Propre spécial four en pulvérisateur.
J'ai décapé avec succès (pas de blanchiment) : peinture Tamiya: Egress, samurai, Avante, astute, mudblaster (donc pas de pb avec ABS) voir photos dans un post antérieur.
Certaines peintures ont nécessité plusieurs applications voir frottage a l'éponge: peinture métalliques dorées sur pilotes.
Enfin une peinture est venue vraiment difficilement: un jaune fluo d'optima turbo mid, la carrosserie avait été dépoli avant peinture, donc frottage a la brosse et paille de fer entre chaque couche de produit.
Je m'en sert également au cure-dents pour mes erreurs de peinture .
Pour tester l'effet sur le lexan, j'ai laissé agir sans peinture plusieurs jours en en rajoutant périodiquement: lexan Tamiya RAS, lexan Kyosho: un léger voile blanchâtre par endroit, ABS: RAS
Dernière info, les stickers Marui et Kyosho semblent insensibles, les Tamiya fondent littéralement et quasi instantanément.
Bon décapage.
Damien
Bartsimp
Une question connexe, comment enlever les autocollants sans les "tuer" pour les remettre sur une nouvelle déco ?
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
En voyant le topic sur le décapage avec le produit dilunet, j'ai voulus essayé et pour le moment sa marche pas trop sur une carro et peinture tam donc à retenter ;)
Nico
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
