BV Mountaineer : Chtite question.
Hagar
Message par Hagar »
Bonjour à tous.
Je refais la boîte de vitesses de mon Mounty à partir du fatras de pièces livré avec l'auto. A priori, tout y est. Mais il devrait y avoir une bague de butée emmanchée sur la tige de commande pour pousser une fourchette. Y'a plus... :cry:
Il faut que j'en refasse une. Mais j'ai besoin des dimensions, ou au moins de la photo d'une tige équipée de cette bague (pas facile à trouver sur le net). Ça devrait me suffire.
Voici une photo de ma tige :
C'est au niveau de l'épaulement, sur la gauche de l'image (à la base de l'aiguille de tige, en fait) que devrait se trouver cette bague.
Si vous pouvez me renseigner...
Merci.
Re: BV Mountaineer : Chtite question.
Ø exter 4mm et longueur 2mm au poil de cul pret ;)
Hagar
Message par Hagar »
OUPS!
Même pas je t'ai dit merci! Excuse-moi! :oops: :oops: :oops:
Je me réveille un mois après! Mea culpa!
J'ai donc refait la bague manquante dans un bout de barreau d'acier doux de 4mm emmanché à force dans le cannelures que l'on voit sur la photo, avec un peu de Loctite Bloc-presse pour assurer. Ça tient correctement.
Merci pour tes infos, mon cher MécanoDJT. :top:
