Avis au pro du lipo, emplacement
- Madbearz
Salut a tous.
Alors voila, j'ai vendu quelques accus nimh......et j'avais acheté un lipo en caisson pour ma moto M5:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9435
Dans la moto sa rentre....enfin y a fallu faire sortir les fils.....
Et ne me restant plus que 2 accus en 6 elements nimh, je voulais en recommandé (il m'en faut pour mes bateaux)...
Mais avant je me suis dit tu va regardé si sa rentre dans les autos.......ben non........
M01, M04, TA03F, lotus Schum, TA02SW, M02, camion tamiya, FF01 (et avec le chassis carbone sa pourrait rentré, mais manque encore 2mm)......enfin, y a que le slash qui les acceptes........
je pensais que juste les fils sur le coté me generait et je pensais donc prendre sa....
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8357
Alors apres ce long discours, ma question: comment faite vous....charcutage de chassis.....je dis non, il resterons d'origine....ou alors existe t il des lipo moins encombrant....mais bon pour que sa passe dans les passages arrondis des chassis M..et TA, je vois pas.....
Merci pour votre reponse....et apres je passerais commande (car il m'en faut au moins un de plus pour ma moto et encore deux autres pour me faire 2 jeux d'accu pour le bateau.....(offshore en 4S)
- Kaminagayuchi
Re: Avis au pro du lipo, emplacement
Orion fait des lipo en stick à la dimension des Nimh.
- Madbearz
salut,
Merci mais regarde, c'est les memes.......ils sont legerement plus court....mais ils sont toujours rectangulaires.....
- Kaminagayuchi
Non, non, ils ne sont pas rectangulaires.
J'ai pris au pif le premier sur Ebay :
http://cgi.ebay.fr/Team-Orion-Rocket-Pa ... .m63.l1177
bastkwc
Intellect fait aussi le meme type d'accu, des 4000 en 25 C pas trop cher dans les pays d'orient qui sont un poil plus long que les sticks normaux: ca rentre juste dans l'emplacement de la F103 GT par exemple.
- MAKi
je confirme les intellects , legerement plus longs....
mais ça rentre dans les chassis a logements ovales , ilfaut des fois bidouiller les butées en intercalant des rondelles pour alonger la place.
MAKi.
MAKi.
the end is nigh ....
kyfran
les Orions passent nickel, je confirme, les GM aussi (sur mon db01) pourtant en hard case
- Madbearz
Ah, desoler.......effectivement sur le site orion, j'avais vu que les carré.....
Intellect, orion, d'autre marque??????? et surtout fiabilité????? je vous avoue que moins cela sera cher mieux ce sera.....
Vous les prenez ou en general
- Madbearz
Salut, c'est un peu juste pour moi des 3400.......4000 voir 5000 serait beaucoup mieux
- MAKi
en stick c'est maxi 4000 , pour du 5000 c'est en boite rectangle.
MAKi.
MAKi.
