Mercedes "Bratz" tentative sur chassis 29/05/2011
Trass
Message par Trass »
je suis a la recherche d'un chassis ayant pour dimensions
- empattement : 285mm
- largeur de voies AV et AR : 170mm
- hauteur (roues posées) : 70-75mm
4x2 ou 4x4 , piste de preference et meme "pan car" si ca existe....
Dernière modification par Trass le 29 mai 2011, 16:53, modifié 4 fois.
Trass
Re: quel chassis
Message par Trass »
pas de specialistes?
jooles
Re: quel chassis
Message par jooles »
Bah c'est très étroit et très long ça... Quelqu'un avait fait ça sur la base d'un mchassis rallongé (M03 je crois) A voir en rajoutant des entretoises d'adaptation de l'empattement.
Sinon, un pancar au 1/12 avec un chassis maison? Je sais pas quelle largeur ça fait, mais ça doit pas être super loin.
Ju
Trass
Re: quel chassis
Message par Trass »
apres verif, il me faudra plutot pan car, bien que j'aurai preferé une triangulation avant et arriere, je vais me pencher dessus ce soir...
Trass
Re: quel chassis
Message par Trass »
Retour a la case depart, je vais etre obligé de faire un chassis type "pan car" avec cellule AR et AV triangulées, car pour la bestiolle en question, ca va etre compliqué.
Du coup je suis a la recherche de plusieurs choses, dont je ne connais pas les references ou les modèles:
-Cellule AV de type 4x2 trianglée suspendue avec largeur d'hexagone a hexagone de 160mm, hauteur hors tout (roue posée) de 75mm max
-Cellule AR de type 4x2 ou 4x4 triangulée suspendue avec meme largeur entre hexagones, hauteur hors tout (roue posée) de 70mm max et le moins volumineux possible
-Une plaque de carbone ou epoxy 2.5mm ou 3mm de 140mm x 400mm le moins cher possible
-Des jantes Old School type enjoliveur mercedes
A savoir qu'il me serai possible de faire avec un syteme type FWD
c pour "RC-ECTRISER" ceci
Re: quel chassis
je suis pas specialiste mais effectivement un M-chassis ralongé monté en propulsion avec jantes de cox remplirait quasiment toutes tes exigences ;)
Trass
Re: quel chassis
Message par Trass »
je me doute bien, mais je voudrai garder les places assises, ainsi que l'ouverture des portes, et dans ce cas là, le M-chassis va pas aller...
jooles
Re: quel chassis
Bah alors un MChassis pas Tamiya, par exemple un ABC passé en 2 roues motrices (pour pas avoir de courroie entre les trains) et avec chassis maison. Pas mal de fabricants font des chassis gabarit MChassis, tu auras peut-être plus d'infos sur le site de Cactuszebest.
Ju
Cactuszebest
Re: quel chassis
Message par Cactuszebest »
moi je pencherai pour un M-04 ou l'on ne garde que la cellule avant et l'arriere.
la partie integrant l'accu et le servo de direction serait a refaire avec un chassis plat dans le fond et des corniere aux extremités pour refixer les cellules.
rien de bien compliqué, le chassis s'y prete a merveille
Trass
Re: quel chassis
Message par Trass »
L'un d'entre vous aurai t il des photos sous tous les angles d'un chassis M-04 ?
