Commande d'éclairage par radio ? Une idée ?
Gaston
Message par Gaston »
Bonjour à tous,
Voilà pour différents projets, je recherche un fabricant qui vendrait une commande permettant ,à partir d'une radio 4 voies et plus (FM pour être précis si c'est nécessaire), d'allumer et d'éteindre les phares LED à distance forcément ... Il faudrait que le circuit permettent d'allumer plusieurs séries de LED, soit une série par canal/voie du récepteur, soit par enclenchement successif mais je préfèrerais la première solution (j'ai des récepteurs 8 voies donc pas de soucis) ...
Je pense que cela doit exister peut être chez Conrad ou autre mais je n'ai rien trouvé car je ne sais pas trop comment ce genre de circuit s'appelle ...
Si quelqu'un sur ce forum, avait un lien ou un nom, bref toute info permettant de trouver ce petit circuit ce serait parfait ...
Si un électronicien chevronné à une idée pour sa réalisation (à condition que ce soit relativement simple) je suis également intéressé, un fer à souder ne me pose pas trop de problème :lol:
Merci d'avance pour votre aide ...
Gaston :salut:
Cactuszebest
Re: Commande d'éclairage par radio ? Une idée ?
Message par Cactuszebest »
christian 77
Message par christian 77 »
conrad fait deux modules :
http://www.conrad.fr/kit_interrupteur_7 ... 396_208799
et un 2 voies que je n'ai pas retrouvé ...
sinon tu à cette méthode : peu technique mais fiable, efficace ...et pas chère.
Christian
Gaston
Bonjour à tous et merci des ces réponses rapides :top:
@Lonestar : Ca ne fonctionne pas car le module LED n'a aucune "mémoire" et donc ne maintient pas l'éclairage à moins de continuer a appuyer sur le stick en direction de la voie sélectionnée ... Pas top du tout :|
@Cactuszebest : Merci pour les liens mais je ne comprends pas l'allemand, j'ai traduis par google mais ce n'est pas très clair car trop technique. Pourrais tu me dire quel module serait le plus approprié pour piloter disons 3 éclairages distincts avec une ou deux voies ? Merci de ton aide :top:
@christian77 : Merci pour le lien conrad, ça m'a l'air pas mal du tout. Pour ta technique peu couteuse, oui je connais mais cela n'écessite pas mal de place et de servos donc pas intéressant dans mon cas
Merci pour toutes ces infos et compléments d'infos ...
Gaston :salut:
Cactuszebest
re,
tu peux opter pour le PS4o ou le PS4u ou les deux sur la meme voie.
PS4o:
- manche une fois a gauche = allumer ou eteindre rampe 1
- manche deux fois a gauche = allumer ou eteindre rampe 2
- manche trois fois a gauche = allumer ou eteindre rampe 3
- manche quatre fois a gauche = allumer ou eteindre rampe 4
PSAu: idem mais avec le manche vers la droite
spitfire
Message par spitfire »
Hello
Pour commander les phare de mon Pajero J'ai fait une petit install Tres simple que j'utilise depuis des année :
un Vieux servo, un petit Relais 6v , il suffit de desouder le moteur du Servo et de mettre le Relais en lieu et place
ensuite il suffit de Regler le potentiometre du servo pour pouvoir actionner le relais et Hop un module de connection de led :)
Image Scale-rc-car.com
Mon Pajero
Mon Blazer K5
Nordinho
Message par Nordinho »
Je voulais mettre des clignotants sur mon CR-V, et j'avais testé un truc qui fonctionnait bien ( ca doit etre faisable pour des phares aussi )
Avec une radio 3 voies et un TLU-02, dans le cas de mes clignotants, je branchais le fil du TLU-02 de la direction sur la 3 voie que j'avais programmé de maniere à avoir une sorte d'interrupteur 3 positions (-100/neutre/+100). De cette maniere, une pression vers le haut / clignotants droits, vers le bas / clignotants gauches et au millieu pas de fonctionnement.
Bon ca t'aide pas trop, c'est vrai... :oops: Quoi que, il prend en compte la marche arriere donc on pourrai peut etre feinté une marche arriere avec le fil des gazs... à voir.
C'etait surtout pour donné l'astuce, car avec un TLU-02 et une 3 voie un peut faire des trucs simpa ;)
christian 77
Nordinho a écrit :C'etait surtout pour donné l'astuce, car avec un TLU-02 et une 3 voie un peut faire des trucs simpa ;)
Le mien devrais arriver dans pas longtemps, et avec ma radio 6 voies programmable (MX12), et je compte bien m'amuser avec ... :D
désolé d'avoir dévié de l'idée initiale, alors voilà un autre lien, à pô chèr ...(23$, sans port)
http://www.swanghobby.com/swanghobby-20 ... r-442.html
Mais si je me souvient, il allume les plein phare que quand on est plein gaz, et les cligno à chaque droite/gauche .... c'est pas super réaliste, et ça devient vite sapin de noël. A moins de mèttre les sortie sur des voies 3 positions à inter, et là il n'y à plus de limites ...
Christian
yvon
Message par yvon »
Sinon, tu as celà : http://www.vintage-rc.org/forum/viewtopic.php?f=25&t=94
L'avantage c'est que ca peut faire exactement ce que tu veux, sur n'importe quelle voie (phares, clignotants sur direction, feux stop et Mar sur gaz, ... ...)
L'inconvénient.... reprendre mon code (mais il est bien commenté) et savoir manier le fer à souder.
:D
Kyosho: Pajero 1/9 EP
Gaston
Merci les gars ... Je pense que la solution de Cactus est très intéressante niveau prix/taille et fonctionalité ...
Les systèmes LED (TLU et autres) ne m'intéressent pas pour ce que je veux faire, de plus c'est couteux ... Je cherche juste une commande d'éclairage à distance ...
@Yvon : Merci pour ton circuit, mais il est trop volumineux et un peu couteux avec tous ces relais ...
Merci à tous,
Gaston :salut:
