estimation Clodbuster + chargeur
tcholabricot
Message par tcholabricot »
Voilà suite a l'achat d'un lot assez important de modelisme, je comlpte revendre ce qui ne m'interresse pas et surtout faire de la place parce qu'il y en a…
J'ai ceci, je suppose qu'il s'agit d'un chargeur rapide… mais comment se branche les pinces croco? Et le prix auquel je peux le mettre dans mon annonce?
Idem pour celui-ci:
Un chargeur rapide T2M qui fonctionne très bien… une idée de sa valeur?
Ensuite, je ne sais pas si je m'en separe pour l'instant mais je recuperer avec un Clodbuster en très bon état… une idée de sa cote? C'est bien rigolo mais purée c'est pas léger!!! Quel en serait sa valeur?
Merci a vous si vous pouvez me renseigner…
Dernière modification par tcholabricot le 01 oct. 2009, 12:51, modifié 7 fois.
CROKY_b
Re: identification et estimation Kyosho et Tamiya + divers
Message par CROKY_b »
la kyosho c'est une lazer alpha
ça vaut pas grand chose sur la baie
Adam
Message par Adam »
le chassis mad bull DT01...ça casse pas des brique non plus, pas compter plus de 30 euros.
MaDe FoR RuN!!
tcholabricot
Merci pour vos avis… Je pense bien que ces pièces là ne valent pas non plus de l'or mais c'était plus pour arriver a definir un prix pour mes annonces car aucune idée pour ces modèles… Merci.
Petit up pour le reste…Merci.
Goma666
Re: identification et estimation Kyosho et Tamiya + chargeur
Message par Goma666 »
pour le chargeur Panda, je dirais que les pinces sont celles qui vont par exemple sur la batterie d'une auto...
a confirmé, mais j'ai des pinces aussi sur mon chargeur et c'est au cas je suis dans la nature sans prise de 230v pres de moi ;)
tcholabricot
Goma666 a écrit :pour le chargeur Panda, je dirais que les pinces sont celles qui vont par exemple sur la batterie d'une auto...
Merci, mais ce qu'il y a de bizarre c'est qu'il n'y a pas de prise secteur…
Goma666
oui mais ça m'as l'air de pas être récent non plus, vu le cadran a aiguille...vais voir si sur le net je retrouve ce chargeur
je n'ai trouver que ça
http://www.gearhack.com/myink/ViewPage. ... %20Charger
spitfire
Message par spitfire »
Normal Pour les chargeur de cette epoque ils ete 220 V OU 12V Mais rarement les deux
Dans ton cas tu a la version de Terrain Donc a branncher Sur du 12 V ( D'(ailleur C'est MArqué sur le chargeur " 10- 16v DC ;)
Image Scale-rc-car.com
Mon Pajero
Mon Blazer K5
tcholabricot
Re: estimation Clodbuster + chargeur
Un petit up… Qulques infos sur la valeur du Clod buster?
Merci a vous.
