Besoin d'avis Nikko Dictator
- Lianli
Bonjour à tous.
Voilà un ami m'a laissé sa Super Dictator 5 en SAV.
Je sais bien que ces modéles sont pas faciles à remettre sur pied, mais j'ai besoin d'un conseil.
Le véhicule tourne à merveille mais la direction est morte, le servo craque des 2 côtés...
Pensez-vous que cela est récupérable ou le véhciule est-il delta ?
Par avance merci
Par avance merci
- tamiya81
Re: Besoin d'avis Nikko Dictator
J'ai deux Dictator 1, le blanc, avec roues de buggy :
http://samuel.biree.name/voitures/galle ... :-Dictator
http://samuel.biree.name/voitures/galle ... tor-1-1987
Tu as déjà un peux de chance, car en général c'est les supports de moteur qui flanchent en premier (fait gaffe si tu démonte c'est très fragile et cassant --> plastique dur et fin )
Le problème des nikko c'est l'électronique :x C'est toujours une platine qui rassemble émetteur et vario.
Si le servo est mort, tu as deux choix :
Soit tu trouve un servo nikko compatible (suffisamment vieux) et tu le remplace. Mais le problème c'est que les servo nikko sont pas standard, il ont plus de trois fils qui sortent du servo et qui sont soudé directement sur la platine. (il y en a 6 sur le mien : un vert, un bleu, un jaune, un orange, un blanc et un noir)
Si tu trouve un autre servo avec ces fils là , tu peux le remplacer.
Soit tu remplace tout l'électronique et tu mets un servo standard(il faudra trouver un moyen de le fixer), mais là il faut un vario capable de prendre les deux petits moteur et je m'y connais pas du tout en vario !!
Sinon, si ça vient des engrenages qui sont cassés, j'en ai d'un servo nikko, mais je sais pas si ils vont sur le servo du Dictator. Si c'est le cas, fait moi signe, je regarderai. :top:
Voila, comment je réparer MON dictator 1 qui est donc PLUS vieux que le 5. Il se peut qu'il y ai quelques différences... mais ça m'étonnerai.
- Humungus
cette voiture est très agréable à piloter, j'en avais une lorsque j'étais gamin ... j'en ai gardé un bon souvenir.
Si tu pouvais nous poster une p'tite photo à l'occasion ... ce serait sympa :top:
par contre, pour l'électronique, je pense que tamiya81 a fait le tour, il me semble qu'il y a un spécialiste nikko sur le forum ... espérons qu'il se manifeste.
- tamiya81
Oui, tu peux toujours demander à DollyFanny, il en connait un rayon sur les nikko !!
c'est vrai qu'elle est pas mal à piloter... et je trouve que ses deux petits moteurs font un bruit très particulier ... qui est plutôt sympa !!
- Lianli
Merci pour vos réponses.
Je pense opter pour le démontage de servo pour aller admirer la pignonnerie
Sinon je suis tout à fait d'accord avec vous Nikko à fait tourner la tête de plus d'un gamin à une époque, je me souviens de la Ditactor 2 , fier de piloter ce modéle, vendu à un prix qui faisait pâlir qq parents...
- Lianli
ps : j'oublie pas les photos
- Neb
J'ai de la pièce de dictator 2 si ça te dit, les servos doivent être les mêmes.
- Lianli
Merci Neb, mais je suis une quiche en soudure :lol: (parceque chez Nikko...oula)
- tamiya81
Tu nous tiens au courant de ce que tu trouves :top:
- denis40
bonjour ,
je vais regarder ; je dois avoir le plan sur papier
je peut faire une photocopie , au cas ou
