quelqu'un s'y connait en chauffe eau ?
tom4
Message par tom4 »
hello
à ma droite, un ballon d'eau chaude electrique qui, depuis vendredi matin, ne chauffe plus.
à ma ggauche, une entreprise de location d'appart qui s'en cogne et n'enverra personne avant lundi.
donc, j'ai regardé dessous.ya un robinet, c'est marqué "actionner tout les 2 mois".
donc j'ai tiré dessus, et hop, de l'eau s'est mise à couler. normal quoi.
sauf que, quand j'ai repoussé le robinet, ca a continuer à couler. toute la nuit
donc en rentrant tout à l'heure, j'ai regardé sur le net, à priori, ca coule quand ca chauffe , mais ca devrait s'arreter quand c'est chaud
j'ai joué un peu avec le bouton audessus (ecris O F avec une fleche dans chaque sens), et à un moment, hop, ca s'est arreté de couler.
donc j'ai retourner dans l'autre sens, et oh bonheure, ca ne coule plus !!
c'est deja ca.
mais est ce que quelqu'un sait à quoi sert le bouton qui tourne que j'ai entouré ci dessous:
le chauffe eau est un 88 vm 200 atlantic
merciiiiiiiii
tom4
Trass
Re: quelqu'un s'y connait en chauffe eau ?
Message par Trass »
normalement c'est la purge, tout simplement
tom4
Message par tom4 »
Trass a écrit :normalement c'est la purge, tout simplement
pas le robinet rouge hein, le petit rond entouré
tom4
Salut, c'est pas simplement l'arrivé d'eau.....le tuyau derriere le bouton y par ou?????
tom4
Message par tom4 »
Madbearz a écrit :Salut, c'est pas simplement l'arrivé d'eau.....le tuyau derriere le bouton y par ou?????
ah ouais tiens, je vais regarder
je pensais que l'eau arrivait par en haut
tom4, ca refait pssssiiiiiiiiiiiiiiiiiit depuis tout à l'heure
ps: je conchie mon bayeur
fiestix85
Message par fiestix85 »
c'est l'arrivée d'eau froide , si le courant arrive bien jusqu'au chauffe eau et qu'il ne chauffe plus ben c'est la résistance qui est morte :|
Dernière modification par fiestix85 le 26 sept. 2009, 21:21, modifié 1 fois.
fiestix85
en faite la purge je l'actionne tout les mois si le calcaire s'installe dedans c'est plus étanche et le jour ou tu l'actionnes ça fuit.
hardeche
Message par hardeche »
Tom4, ça s'appelle un groupe de sécurité et ce que tu as entouré c'est la vanne d'arrivée d'eau froide qui permet d'isoler le ballon (O = ouvert, F = fermé)
Un conseil : change le groupe de sécurité ou fait le changer, sinon c'est faisable sans vider le ballon
Si tu as besoin de plus d'info ...
l'écologie ça commence à bien faire
MAKi
Message par MAKi »
ça m'est arrivé 2 fois ce truc , une fois en hiver :| ( la rouille du balon et un suintement sur la resistance ) une fois en été ( un orage )
la vanne rouge est un clapet qui regule la pression , quand l'eau chauffe elle se dilate , et normalement ça coule tout seul pour rétablir la pression d'utilisation
mais dans ton cas c'est soit un fusible pété , tu as vérifié au tableau ? soit la resistance HS ... ta plus qu'a attendre le réparateur .
et bien sur c'est pas a toi de suporter les frais de reparation.
MAKi.
the end is nigh ....
Savage-91
Message par Savage-91 »
+1 pour la vanne rouge qui des fois se met à goutter de trop,voire à fuir à cause du calcaire qui s'y coince
Le robinet noir c'est la vidange
L'arrivée d'eau c'est de l'autre côté !
Jette un œil aux fusibles et si OK... Tu démonte le cache plastique blanc du dessous,
Tu regarde déjà si le courant arrive bien au thermostat réglable (avec un multimètre hein, pas les doigts ;) ) pour confirmer que tu n'as aucun soucis en amont (fusibles...)
Puis tu vérifie si le courant arrive à la résistance
Si le courant arrive à la résistance mais que ça ne chauffe pas >> résistance HS
Pas bien compliqué à changer, le plus chiant est de trouver la résistance :D
