Nettoyer graisse/Plastique
- boo54
Bonjour
Je suis en pleine reno du TA02 mais le problème est que en ouvrant la transmission avant et arrière je me retrouve avec les engrenage couvert de graisse mais trop donc ma question est comment faite vous pour dégraisser une élément plastique ?
@++ :salut:
@++ :salut:
- boo54
Re: Nettoyer graisse/Plastique
Ok merci pour l info et le conseilLonestar a écrit :spray moteur + brosse a dents (prevoir une nouvelle brosse pour les quenottes apres, hein)
- yvon
Un bocal avec eau+produit vaisselle, tu plonges dedans et tu frottes avec un vieux pinceau.
Le "degraissant tout metaux" fonctionne tres bien aussi.
Si il reste de la graisse dans les interstices, moi j'ose tont enfiler sur un fil de fer et je fait un passage a la machine a laver la vaisselle, mais chuttt!
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- Goma666
tremper dans un bocal de dégraissant, bien agiter (bocal fermé), brosse a dents, retrempage.
ensuite si vraiment utile, le même traitement mais a l'essence...
terminé par de l'eau trés chaude et produit vaiselle
- boo54
Que de conseil merci messieurs :p
@++ :salut:
@++ :salut:
- Savage-91
Hyper rapide et efficace: le nettoyant frein. Mais attention c'est costaud et attaque certains plastiques. Mieux vaut faire un essai préalable, surtout sur les plastiques noirs "mous". Sur les pignons blanc-jaune des transmissions ça passe.
Et aussi (dans le série j'ai testé pour vous) le bac à ultrasons. Avec une solution nettoyante bien dosée (genre nettoyant vaiselle), c'est rapide, efficace et sans trace sur les souilluress "dures". Sur du "mou", comme la graisse, c'est plus long et il vaut mieux dégrossir le travail.
- alain térieur
salut
tu as aussi le white spirit qui est efficace en t aidant d un pinceau,le substitut de trichloréthylène qui donne les mêmes résultats...
- boo54
Merci a vous tous je vais tester ca cette apres midi et je vous tiendrez informé
- selnet
Salut boo54,boo54 a écrit :Merci a vous tous je vais tester ca cette apres midi et je vous tiendrez informé
Un petit detartrage de post, suis avide de reponses :lol:
Alors qu'as tu tester et peux-tu me donner ton avis stp? Ca m'intéresse car j'attaque le nettoyage d'une Frog bien crasseuse.
Merci :salut:
Wild Willy Lover !- boo54
Wihte Spirit terrible ca marche super bien
; mais bonjour les odeurs dans le nez
