Quartz 72 mhz KO PROPO EX5 je suis perdu!
shampoo_victim
Message par shampoo_victim »
Bonjour, je viens d'acheter d'occase une radio KO PROPO EX 5 SUPER STEERING et je suis un peu perdu au niveau des quartz, j'ai des quartz différents fréquence AM en TX RX : TX 72,325mhz et 72,500mhz, et en RX 72,200mhz, j'ai pas encore testé...
je voulais acheter un jeu de quartz mais voilà :
sur ma radio il est indiqué au dessus du quartz "72 M" et sur mon recepteur AM : donc à priori faut que j'ai des quartz en AM 72,xxx mhz...
sur une notice de ce modèle de radio voilà ce que j'ai pu lire : "never use 72 mhz crystals"!!!
donc voilà j'attends vos lumières sur le type de quartz à utiliser et si quelqu'un à des jeux à me proposer contact par MP
Également je souhaiterais mettre une batterie à la place des piles : quel type de batterie (volt et amps) et type de connecteur (3 pins males dans la radio)
esse que une batterie comme ça conviendrait? en tout cas niveau dimension c'est parfait! http://cgi.ebay.com/Transmitter-battery ... 286.c0.m14
Trass
Re: Quartz 72 mhz KO PROPO EX5 je suis perdu!
Message par Trass »
Je ne savais pas qu'elle etait sortie en 72MHZ, pour ma part je suis en 26/27mhz et le recepteur a les memes inscritions, je n'ai plus la doc.
je ne peux pas t'aider outre mesure
jerome 166
Message par jerome 166 »
T'en fais pas, j'ai la solution, je t'ai envoyé un mail.
Jerome
nikorentin
Message par nikorentin »
Je profite de ce vieux post pour poser ma question concernant les quartz de ma KO PROPO EX5 (que j'essaye de faire fonctionner).
Celle-ci indique 26M sur la radio, rien sur le récepteur (KR-285A).
J'ai tenté le coup avec des quartz (générique je pense, je ne crois pas que se soit du KO) en 27.095.
Résultat, ça fonctionne mais mal, la porté est ridicule...
Des idées ?
Merci !
Nicolas
